楼主: Mr.Pro
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV
发表于 2017-4-19 06:30:46 | 显示全部楼层
大雨 发表于 2017-1-23 21:37 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:wsdj 9708
回复回复回复
我有一架闲置的h36,可带多一块电池飞就感觉没力了至今不敢上摄像头,看了你的帖子可能是电池问题,改天试一下【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:wsdj 4527
发表于 2017-4-19 07:25:33 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-4-19 08:47:18 | 显示全部楼层
三分多钟
发表于 2017-4-19 21:11:26 | 显示全部楼层
左手不错哦【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:小小熊 3443 。。
发表于 2017-4-19 22:42:33 | 显示全部楼层
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:eason爹 9162 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:eason爹 5488 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:eason爹 6602
 楼主| 发表于 2017-4-20 00:24:33 | 显示全部楼层
eason爹 发表于 2017-4-19 22:42 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:Mr.Pro 9182
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:Mr.Pro 5002 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:Mr.Pro 5628 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:Mr.Pro 4291
发表于 2017-4-27 09:06:27 | 显示全部楼层
我也用这个练手,想改FPv
发表于 2017-4-29 16:37:57 | 显示全部楼层
请问电池和图传是不是都焊在鸡屁股那两个焊点的 这样子焊没问题吗。       新手不懂
发表于 2017-4-30 15:18:27 | 显示全部楼层
H36不要FPV,改造后 最多可以飞多久?Mr. Pro是否可以再开挂踏上新的探索?
发表于 2017-5-1 14:42:20 | 显示全部楼层
大神好 我也想学你改一台h36fpv 请问这个飞控是可以直接上3.7v 200mah 35c的电池呢 不用加什么东西吗 还有是不是只要这个型号的所有电池h36的飞控都可以直接上呢 本人新手 请您多多指教 谢谢解答【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV  作者:5imxs 771
 楼主| 发表于 2017-5-8 16:56:46 | 显示全部楼层
5imxs 发表于 2017-5-1 14:42
大神好 我也想学你改一台h36fpv 请问这个飞控是可以直接上3.7v 200mah 35c的电池呢 不用加什么东西吗 还有 ...
对,主要是只能3.7V,不要用3.7v以上。
 楼主| 发表于 2017-5-8 16:59:26 | 显示全部楼层
但是个人不建议你去改,因为改完不划算。我改完又拆回去了。如果你自己有遥控,可以看看澄星的CX95,创客火的也有一款。现在小涵道已经好几种了,可以去看看。     至于玩起来,H36更想一台玩具,稳,但是动力不足。
 楼主| 发表于 2017-5-8 17:01:11 | 显示全部楼层
最近没空玩在赶考,H36不改镜头只改改电池续航动力明显增加。你可以试试。
 楼主| 发表于 2017-5-8 17:01:26 | 显示全部楼层
开挂等高考以后吧哈哈
 楼主| 发表于 2017-5-8 17:02:25 | 显示全部楼层
对就屁股那两个点,正负不要搞错。把线都集中在那还是有点难度的,谨慎焊接,别把焊盘弄脱了
 楼主| 发表于 2017-5-8 17:04:04 | 显示全部楼层
孤傲夜雨 发表于 2017-4-27 09:06
我也用这个练手,想改FPv
你练手为了玩穿越吗?如果是的话建议试试别的,H36太稳,动力不足,当然成本也低。
 楼主| 发表于 2017-5-8 17:06:00 | 显示全部楼层
wsdj 发表于 2017-4-19 06:30
我有一架闲置的h36,可带多一块电池飞就感觉没力了至今不敢上摄像头,看了你的帖子可能是电池问题,改天试 ...
其实加了镜头动力就不足了,然后改动力,改电池,成本就上来了。喜欢折腾可以搞搞。如果你能找到一块好电池一套好的615电机,改完也是棒棒的
 楼主| 发表于 2017-5-8 17:06:31 | 显示全部楼层
监介的续航哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-5-8 17:06:45 | 显示全部楼层
后悔玩日本手!!!
