39231查看 | 140回复
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV
发表于 2017-1-23 21:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
也可能不是。哈哈哈哈哈~~~
大家好,我是 Mr.Pro
继上次把JJRC H36 遥控改成日本手以后,我又把H36加装了FPV。
据我所知应该是最便宜了吧?
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 56
下面我就来教大家改装。献丑了~~
首先
你要准备好东西。
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 4994
图传一体摄像头网上很多,自己找找买来。注意重量。尽量选择3~4克,当然越轻越好。
                           我知道的有这种一体式的。VM275T。还有一种分离式的。Q25。不过朋友用了说比较重。且不美观。
                           个人还是觉得VM275T好。我买的这个120°广角,光线暗的情况下表现很棒,明暗环境快速切换的情
                           况下表现也跟得上。
摄 像  头  支  架H36原本的外壳不好看,又重。这次我选用的是仿Makefire FPV的外壳。
                           做成透明的,而且做得很轻,比那种三角底座轻多了。记得跟店家要螺丝!
小白头接线公头我买的摄像头带个接头,所以我买了对应的头拿来焊接到主板上。
我们先把小白头接线公头剪短 ,大概留2mm就够了,因为摄像头本身带的线就很长了。然后焊到主板这两只脚上。注意正负极!
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 8856
我留的太多了,别学我。T_T
这种小东西越轻越好,能少则少。你也可以不用这个接头,直接把摄像头上的线焊上去。
我焊了两条是因为我还改了电池。这个下面会说到。
然后摄像头的线穿过透明外壳的孔,把摄像头安紧,接头接上。
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 8690
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 9630
然后把盖子上紧。大功告成!
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 9846
然后拿出你的FPV 屏幕,自动搜频就能搜到了。
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 6206
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 8324
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 2198
还有就是电池。
我用的是这种~
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 7181
3.7v 200mah 35C
H36原配的是651723锂电池,3.7v 150mah 30C(可能只有25C)
稍微改了一下,把电池仓的挡板割掉,塞块海绵进去,然后再把电池放进去,妥妥的。
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 1957 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 7607 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 5322
改装电池后动力提升不少,但是加了镜头又抵消掉一些了,所以就提升了那么一点
续航时间不加镜头5分钟妥妥的,加镜头3分钟多一点。
基本就是这样,H36这款小涵道总体来说还是不错的,
耐摔,安全,虽然涵道损失了一些动力,但是室内飞足够的。
我用原装电池油门高了点就日天花板,而且因为是涵道还直接吸再上面。
原装电池空翻有些许掉高,改了电池后妥妥的。区别很明显。
H36我不知道销量怎么样,但是这款比较适合新手,或者玩玩而已的人。
便宜,才88块。耐摔。有改装空间。
改完成本也比较低。
飞机88元,镜头一百出头。镜头盖8块左右。
比起Makefire FPV 399元
地平线Blade Inductrix 650元
两百元不到的H36  FPV应该是最便宜的吧?
不过实话说比起这两款还是有些捉襟见肘
因为他们用的是更好的动力,也是有更大的扩展性
这个还是看个人啦。
引用一位大神说的话
H36 FPV Makefire  FPV|Blade Inductrix
就好比
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 6698
一个是够用,一个是追求体验
可以FPV,可以改电池,也可以改电机,
还可以用华坑D7E控制。(听说,我还没拿到遥控没试过,有机会再写一篇帖子)
如果有兴趣的话就自己去买来试试吧。
觉得淘宝参差不齐要推荐的同学请回复
(纯属推荐,觉得做广告的喷子麻烦你不要回复!)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
我是 Mr.Pro
下次见。
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 3648
发表于 2021-8-16 12:27:32 | 显示全部楼层
主板是自带飞控的吗
发表于 2021-8-8 17:25:27 | 显示全部楼层
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:dxdsjyx 9339 好办法,顶顶
发表于 2021-7-14 15:56:20 | 显示全部楼层
云水禅心 发表于 2017-1-23 22:50
福利贴 我个人感觉 口袋fpv就是拿玩具加摄像头飞
这个很比喻很形象
发表于 2021-6-6 02:02:00 | 显示全部楼层
路过.顶一个【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:qiLUJV 6618 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:qiLUJV 3142 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:qiLUJV 7633
发表于 2019-1-29 18:43:34 | 显示全部楼层
厉害牛牛
发表于 2019-11-9 11:39:06 | 显示全部楼层
查看隐藏内容
发表于 2018-12-15 15:19:16 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2019-5-28 17:32:29 | 显示全部楼层
有链接是吗?
发表于 2018-12-19 20:16:24 | 显示全部楼层
回复回复回复回复回复回复
发表于 2019-2-7 22:14:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2017-1-23 21:37:17 | 显示全部楼层
回复回复回复
 楼主| 发表于 2017-1-23 21:50:10 | 显示全部楼层
哦哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-1-23 22:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-23 22:57:00 | 显示全部楼层
不错不错,强势围观。我也有一家h36
发表于 2017-1-24 00:42:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-1-24 01:05:05 | 显示全部楼层
云水禅心 发表于 2017-1-23 22:50 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 4703
没错。正解
 楼主| 发表于 2017-1-24 01:05:31 | 显示全部楼层
多云 发表于 2017-1-23 22:57 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 3218
不错不错,强势围观。我也有一家h36
那块改。然后一起玩【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 6559
 楼主| 发表于 2017-1-24 01:05:45 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-1-24 00:42 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 4645
感谢楼主分享
不客气哈哈哈
发表于 2017-1-24 11:46:06 | 显示全部楼层
比起我的成品288便宜一点,但效果不一定比我们量产的好。
 楼主| 发表于 2017-1-24 12:41:48 | 显示全部楼层
juzhen 发表于 2017-1-24 11:46 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 9738
兄弟你是来砸场子的么【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 6578 。都是潮汕人不要互怼【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 5746
哈哈哈。其实我文中也有说,这种东西嘛,好比五指兄弟和性感模特。
你那个用的啥?想整个试试。
发表于 2017-1-24 12:57:16 | 显示全部楼层
好迷你
发表于 2017-1-24 13:21:56 | 显示全部楼层
追 求 体 验 的 来 回 复
 楼主| 发表于 2017-1-24 14:26:11 | 显示全部楼层
djzoom 发表于 2017-1-24 13:21 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 2080
追 求 体 验 的 来 回 复
有出息【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 5518 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 6019 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 4567 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 1530
 楼主| 发表于 2017-1-24 14:26:23 | 显示全部楼层
螺丝 发表于 2017-1-24 12:57 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 5526
好迷你
是呀。65轴距
发表于 2017-1-24 16:10:58 | 显示全部楼层
请教怎么编辑这个回复???好像编辑不了。
 楼主| 发表于 2017-1-25 01:19:51 | 显示全部楼层
juzhen 发表于 2017-1-24 16:10 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 361
这波水的高级!
发表于 2017-1-25 08:57:22 | 显示全部楼层
好一个够用,一个追求体验
 楼主| 发表于 2017-1-25 11:35:49 | 显示全部楼层
zxcaie 发表于 2017-1-25 08:57 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 484
好一个够用,一个追求体验
【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 7669 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 1003 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 2430 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 940 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 251 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 6359 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 2712 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 8651 【Mr.Pro 出品】可能是最便宜的室内FPV 摄像头,日本,朋友,便宜,外壳 作者:Mr.Pro 8392
 楼主| 发表于 2017-1-27 02:28:53 | 显示全部楼层
影子先生 发表于 2017-1-27 01:37
这样的帖子多些就好了!
会一直写下去的
