1654查看 | 7回复
Devo 7e 刷 deviation5.0 之后...
发表于 2017-1-23 14:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Devo 7e 入了也快两年了, 只改了功率,别的都没动,连三位开关都没改还是原长的配置,之前刷的给力固件没啥问题,一直用着。最近看到deviation出了5.0,有很多更新的地方,于是就按照官网说明刷了deviation 5.0的固件,对频、使用都没问题,但是tx功率不能调整了,连使用“range test”功能都不能改变功率,提示“No range test possible”。难道是我版本刷错了,或者还是刷的有问题?
请Devo 7e 有刷deviation 5.0 的模友看看是不是也这样,是我刷的问题还是本来就这样?小弟先谢谢了。
发表于 2017-1-23 16:16:53 | 显示全部楼层
路过帮顶,一直用的给力固件
发表于 2017-1-23 17:38:21 | 显示全部楼层
从来不刷固件
发表于 2017-1-23 19:23:22 | 显示全部楼层
看hardware.ini文件里相应的has_pa打头的那一行前面是否加; 了,有的话去掉就能调了
 楼主| 发表于 2017-1-23 20:52:53 | 显示全部楼层
mike_yong 发表于 2017-1-23 19:23 Devo 7e 刷 deviation5.0 之后... possible,开关 作者:eagle56 494
看hardware.ini文件里相应的has_pa打头的那一行前面是否加; 了,有的话去掉就能调了 ...
明天试试,谢谢大神,有问题再问您
发表于 2017-1-23 21:42:23 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
 楼主| 发表于 2017-1-24 08:30:58 | 显示全部楼层
已试验,语句 “;has_pa-cyrf6936 = 0”需要改成“has_pa-cyrf6936 = 1", 前面的“;”去掉,同时数值“0”改为“1”使能,谢谢 @mike_yong的指导,回帖以便后人方便修改。
 楼主| 发表于 2017-1-24 13:37:01 | 显示全部楼层
devo 7e我就飞室内穿越,所以没有做过拉距测试,就算失控也就是掉家里,但是在家里我一般只开到10mw,穿两堵墙从来没有失控。回头做个拉距测试再发帖。
