627查看 | 7回复
电池问题
发表于 2017-1-23 07:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的不知道是什么牌子的电池4S电,充一晚上了还是充不满,但充电电流已经是0.0A了,电压一直来回跳。B6充电器也不显示充满。怎么回事?
发表于 2017-1-23 09:01:20 | 显示全部楼层
B6冲到一定容量和到一定之间就会停止。估计你的容量大或者是电池平衡不是很好超时了。你重新再充一次就可以了。
发表于 2017-1-23 09:47:24 | 显示全部楼层
不用充满,b6平衡速度很慢,我一般看到单片4.17就可以了
发表于 2017-1-23 10:02:05 | 显示全部楼层
电池平衡不好,B6就会一直工作,我的也是这情况!
 楼主| 发表于 2017-1-23 10:49:56 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-1-23 10:02 电池问题 电池,充电器,iwatch各代续航 作者:深爱 3762
哪直接关掉充电器?
 楼主| 发表于 2017-1-23 10:51:30 | 显示全部楼层
sunewei 发表于 2017-1-23 08:09 电池问题 电池,充电器,iwatch各代续航 作者:深爱 2186
请深爱及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色 ...
请问怎么设置最佳答案呢?我使用APP上的。还不懂这个APP怎么用
 楼主| 发表于 2017-1-23 10:52:46 | 显示全部楼层
那谁谁 发表于 2017-1-23 09:01 电池问题 电池,充电器,iwatch各代续航 作者:深爱 5579
B6冲到一定容量和到一定之间就会停止。估计你的容量大或者是电池平衡不是很好超时了。你重新再充一次就可以 ...
估计是电池平衡不好,充格式5000毫安的很快就好了,这个就不行
发表于 2017-1-23 10:53:49 | 显示全部楼层
深爱 发表于 2017-1-23 10:49 电池问题 电池,充电器,iwatch各代续航 作者:小冰 4350
哪直接关掉充电器?
一般让它平衡半小时就差不多了,直接拔电池就可以!
