831查看 | 8回复
[求助帖] F3 EVO 设置端口无法保存,求助!
发表于 2017-1-22 16:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3 EVO飞控 接计算机正常 姿态都可以读取 然后在配置界面电机转速什么的都可以保存。但是在端口选项 设置打开UART2端口 打开RX 点击保存重启后 链接飞控发现依然是原来的设置 uart2并没有打开。不知道是飞控坏了还是怎么的。求助。发现在点击保存重启以后会有一条错误一闪而过。另外如果点击刷固件出现failed to open serial port 提示不知道怎么弄了求解 !
发表于 2017-1-23 08:27:51 | 显示全部楼层
你刷哪个版本的
 楼主| 发表于 2017-1-23 20:09:17 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-23 08:27 F3 EVO 设置端口无法保存,求助! 飞控,电机,固件 作者:eonet 390
你刷哪个版本的
飞控默认是1.13的
发表于 2017-1-24 00:00:38 | 显示全部楼层
打3口,别打二口
发表于 2017-1-25 08:08:24 | 显示全部楼层
eonet 发表于 2017-1-23 20:09 F3 EVO 设置端口无法保存,求助! 飞控,电机,固件 作者:武杰杰 3164
飞控默认是1.13的
我用3.0.1版
发表于 2017-1-27 11:21:37 | 显示全部楼层
泡泡老师的必须顶
发表于 2017-5-28 21:50:49 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题啊,还没解决,等待高手指教呢,有的说是电脑的问题,准备再换台电脑试下
发表于 2017-5-28 21:51:17 | 显示全部楼层
不知道你后来怎么解决的啊,共享下吧
发表于 2017-6-5 12:03:13 | 显示全部楼层
我的已经解决了,sbus模式就是uart2不要打勾,只把uart2后面的rx勾上保存就行了,然后在下面去设置sbus就行了,ppm模式去掉uart2后面的rx勾选,在下面选择ppm就可以了,默认的uart1和上面的一个,一直勾上不要动就行了
