2081查看 | 11回复
foxeer 1190摄像头
发表于 2017-1-21 19:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,半边模糊不清,求教一下是什么问题?
foxeer 1190摄像头 foxeer弹弓一代,foxeer mix,foxeer暴龙,ouseleer 作者:D3360 2853
发表于 2017-1-21 19:09:49 | 显示全部楼层
焦距问题吧
 楼主| 发表于 2017-1-21 19:20:39 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-21 19:09 foxeer 1190摄像头 foxeer弹弓一代,foxeer mix,foxeer暴龙,ouseleer 作者:D3360 9594
焦距问题吧
镜头左右扭了,左上角都是模糊
发表于 2017-1-21 19:44:09 | 显示全部楼层
好像镜头聚焦不对
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:02:32 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-1-21 19:44 foxeer 1190摄像头 foxeer弹弓一代,foxeer mix,foxeer暴龙,ouseleer 作者:D3360 3431
好像镜头聚焦不对
嗯,有一点,现在把壳拆了看看
发表于 2017-1-21 20:15:52 | 显示全部楼层
壳子拆了装平
 楼主| 发表于 2017-1-21 21:00:31 | 显示全部楼层
LJY鲸鱼 发表于 2017-1-21 20:15 foxeer 1190摄像头 foxeer弹弓一代,foxeer mix,foxeer暴龙,ouseleer 作者:D3360 9621
壳子拆了装平
嗯,搞定了
发表于 2017-1-21 23:00:50 | 显示全部楼层
焦距,还有摄像头是否松动
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:03:43 | 显示全部楼层
螺丝 发表于 2017-1-21 23:00 foxeer 1190摄像头 foxeer弹弓一代,foxeer mix,foxeer暴龙,ouseleer 作者:D3360 3622
焦距,还有摄像头是否松动
没有松
发表于 2017-1-22 09:12:28 | 显示全部楼层
镜头拧入的时候拧歪了,或者里面芯片没装平。。
发表于 2017-1-22 18:58:00 | 显示全部楼层
换壳了吧!没放平吧!拆开从新按,pcb要平
发表于 2017-1-25 00:27:50 | 显示全部楼层
机器不好,对焦不准。
