49183查看 | 89回复
DIY四叶草图传蘑菇天线
发表于 2017-1-21 23:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过人工仔细校调好的图传天线的太贵, 没校调过的便宜但又太差,对于微波射频天线一无所知,觉得什么机器校调的多是噱头,于是萌生自制天线的想法。采购了所需零件,参考了油管上的各种教学视频,最后第一次制作出了两根天线,一根效果凑合,一根效果巨差。不解之余重新查阅资料,才发现这个天线没有想象中的那么简单,看了国外网友调试天线的各种视频,可以用一句话概括:在没有分析仪或者驻波表的情况下手工做出来的天线基本都是废品。微波天线对于长度弯折角度十分敏感,1mm的长度或更低的长度都会严重影响天线的发射功率或者频率。
这才意识到用手弯天线基本是不可能的,天线长度和角度都无法精确控制。好在有3D打印机,于是设计出了弯折天线的弯折模具和焊接夹具等,尽管始终达不到仪器校调的精度,但也能基本保证天线的长度和弯折的角度等。
以下是制作过程:
所需材料:
1. 8.5MM漆包线/铜线若干米
2. 天线盖子 X 1 (3D打印)
3. 天线焊接座子 X 1 (3D打印)
4. 弯折模具 X 1 (3D打印)
5. RG402同轴半柔线若干米
6. SMA内螺内针焊接头 X 1 (必须购买配套RG402用的)
7. 天线保护底座 X 1 (3D打印)
8. 6MM热缩管若干米
我所使用的3D打印材料为PLA(因为我没有其他材料),因为需要烙铁焊接,如果有条件的话请使用耐高温的耗材打印,比如ABS或者PETHG或者PC等等。
注意:此模具只用于个人爱好,请不要用于商业用途,此设计只能满足一般穿越需要,对远距离的信号传输建议买正规优质天线,以免造成损失。
此款天线的设计频率为5805MHZ。
首先是材料一览:
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 2117
使用天线弯折模具弯折出4片天线花瓣,注意弯折出来的天线要保证平整光滑
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 7008
把弯折好的天线刮掉漆包线上的漆,按照孔位放入天线焊接辅助底座上,如图
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 5110
把同轴线部分剥开,露出3MM左右线芯,然后再把同轴线外面的蓝色的皮剥开,露出屏蔽层并插入底座,确保四叶草的顶部天线碰到同轴线内芯(注意皮不要往下剥太多,以便同轴线插入底座后正好被蓝色的皮卡住底座,方便焊接)
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 2468
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 1002
然后焊接,先焊四叶草上部的天线,也就是焊到同轴线内芯的部分,注意不要长时间高温焊接,避免底座融化变形。焊接好天线上部再焊下面部分。因为我使用的是PLA,非常容易融化,很难焊接,所以有条件建议使用其他材料打印。
焊接好以后是这样的:
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 4024
上下都焊接好以后,那么恭喜你,天线基本完成了。现在把天线底座下面的同轴线蓝色皮再剥开一点露出屏蔽层,我们要在天线底座下面焊一个巴伦(平衡到不平衡变压器),裁一截漆包线,长度为波长的1/2,即26.44mm,弯折成一个6mm直径的螺旋体,焊接在底座下面的屏蔽层上。(那个热缩套请忽略,不要在下面套热缩套)
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 6934
焊接好以后把那个天线保护底座从同轴线另一头穿上去,把巴伦套在里面,然后用502粘到天线底座上
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 3793
最后焊接SMA接头,焊接前先剪一截热缩套塞到同轴线里,因为一会焊好以后就来不及了。剥开同轴线露出内芯3.5MM左右,剥开蓝色外皮露出屏蔽层7MM左右,先焊内芯,然后插入SMA接头里,再把屏蔽层焊到SMA的外壳上面。
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 843
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 680
最后收缩热缩管,一只天线就做好了
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wohenzhuce 9211
因为没有时间做户外距离测试,只是在室内做了一下穿透力的测试,结果显示这个自制的天线目前在我七七八八买的5-6根天线里是效果最好的(当然主要原因是我手头没有好天线)。
DIY四叶草天线.zip
188.25 KB, 下载次数: 91, 下载积分: 牛币 -10
 楼主| 发表于 2017-1-24 02:50:19 | 显示全部楼层
2017-1-24更新:弯折工具设计有缺陷,天线尺寸有误差,故重新设计弯折工具并且上传,请使用这个工具制作天线花瓣。需要定制频率的朋友请留言,我有时间就帮你们做弯折工具。
弯折模具更新5805hz.zip
7.44 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 牛币 -10
发表于 2017-6-7 20:49:02 | 显示全部楼层
怎么  算出尺寸呀
发表于 2017-6-7 19:07:24 | 显示全部楼层
厉害了,顶起来
发表于 2017-6-7 17:34:23 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2017-6-6 16:48:59 | 显示全部楼层
不佩服不行啊,太腻害了。
发表于 2017-6-6 16:37:18 | 显示全部楼层
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:caohaizhijia 643 DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:caohaizhijia 3534 DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:caohaizhijia 1681 DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:caohaizhijia 1149
发表于 2017-4-30 15:48:14 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-4-30 15:47:47 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-4-30 13:31:10 | 显示全部楼层
赞,学习了!
发表于 2017-4-29 21:13:13 | 显示全部楼层
感兴趣的还是3D打印机,感觉很高大上的
发表于 2017-4-26 13:06:01 | 显示全部楼层
非常好的,真是学习了,哎楼主太牛了,嘻嘻,支持支持呀
发表于 2017-1-22 00:07:36 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-1-22 00:08:05 | 显示全部楼层
驻波比测试仪测试下
发表于 2017-1-22 00:37:56 | 显示全部楼层
这个好
发表于 2017-1-22 00:48:07 | 显示全部楼层
我有设备却不会用
发表于 2017-1-22 00:48:52 | 显示全部楼层
去除漆包线漆层可涂一点脱漆剂稍等几分钟用纸一擦就干净了DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:wu_g_hua 2132
发表于 2017-1-22 01:22:51 | 显示全部楼层
折腾的人主不需要
解释
发表于 2017-1-22 02:34:47 | 显示全部楼层
有没有这么好?  做来卖哦,
发表于 2017-1-22 05:37:06 | 显示全部楼层
顶一个,支持diy
发表于 2017-1-22 06:28:34 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2017-1-22 08:01:34 | 显示全部楼层
手艺果然了得牛
发表于 2017-1-22 09:10:35 | 显示全部楼层
内螺纹内针SAM接头的里面内针,可以变成内螺纹内孔吗
DIY四叶草图传蘑菇天线 天线,图传,3D打印,DIY 作者:武杰杰 9651
发表于 2017-1-22 09:12:44 | 显示全部楼层
这个要点个赞,sma接头处理得漂亮,那个巴伦有效果没,第一次见。没有仪器的情况下,我用的偶级天线是通过测发射电流来判断天线是否谐振,电流越小越好。三叶草就不好修建了。实际导线长度因为材料的不同存在差异,比如1080Mhz,计算出来时6.9cm,我修剪完后再6.1cm左右。相差0.8,但是发射电流要差40多ma左右,天线匹配好了,发射机发热也小很多。
发表于 2017-1-22 11:21:20 | 显示全部楼层
做的真漂亮!只是巴伦怎么接?线圈两端都接上?
 楼主| 发表于 2017-1-22 11:54:30 | 显示全部楼层
统一回复一下楼上的几位,这个东西做不了卖钱,第一没有仪器校调,第二品相丑陋,不适合作为商品出售,只能作为自己做了玩玩。有朋友指出用脱漆剂,有脱漆剂更好,没有只能用最原始的方法用刀刮了。另外内针可以换成内孔的,有卖的,我也买了几个。那个巴伦有没有用我也不知道,因为木有仪器啊,无法测量,即便有用也不可能有什么质的改变,顶多在抗干扰上有那么一点点作用,不过聊胜于无,还是装上了。巴伦只用焊接一头就可以了,除了焊接点剩下的线体部分必须和同轴线部分绝缘。14楼的朋友说得对,零点几mm的长度都能严重影响到天线。所以还是那句老话,只能做了玩玩,但是在现有条件下尽量做精确
发表于 2017-1-22 18:20:43 | 显示全部楼层
收藏好东西
发表于 2017-1-23 17:30:41 | 显示全部楼层
3d打印机几乎万能
发表于 2017-1-24 05:54:38 | 显示全部楼层
学习了,顶一个
发表于 2017-1-24 07:05:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
