楼主: α-ChKu
无刷小四轴求助
发表于 2017-1-22 02:58:58 | 显示全部楼层
90周璐的吧?
发表于 2017-1-22 06:18:39 | 显示全部楼层
插动力电,电机滴滴叫 报错,估计是电调的设置原因。
你确定不是BB响报错?这个就是飞控没有接收到接收机的信号。
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:45:10 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-22 06:18 无刷小四轴求助  作者:α-ChKu 1781
你确定不是BB响报错?这个就是飞控没有接收到接收机的 ...
那怎么办
 楼主| 发表于 2017-1-22 11:14:37 | 显示全部楼层
接收机上蓝灯一直在闪
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:35:11 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-22 06:18 无刷小四轴求助  作者:α-ChKu 459
现在不响了,接收机蓝灯也不闪了,但还是没反应解锁没用,飞控红灯慢闪两下然后又快闪几下
发表于 2017-1-22 21:11:24 | 显示全部楼层
应该是电调没校正
 楼主| 发表于 2017-1-22 21:16:01 | 显示全部楼层
jdzliufei 发表于 2017-1-22 21:11 无刷小四轴求助  作者:α-ChKu 4429
应该是电调没校正
怎么较正
发表于 2017-1-23 18:38:11 | 显示全部楼层
α-ChKu 发表于 2017-1-22 16:35 无刷小四轴求助  作者:永远的零 4882
怀疑这个接收机(兼容天地飞)不支持Subs 、PPM,只能PWM。你确定飞控调参的Receiver界面,动遥控器打杆,能反应到调参图表么?接收机信号到不了飞控
 楼主| 发表于 2017-1-23 19:02:40 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-23 18:38 无刷小四轴求助  作者:α-ChKu 5190
怀疑这个接收机(兼容天地飞)不支持Subs 、PPM,只能PWM。你确定飞控调参的Receiver界面,动遥控器打杆 ...
调参软件上没反应
发表于 2017-1-23 23:59:33 | 显示全部楼层
灯光不错
发表于 2017-1-24 09:30:02 | 显示全部楼层
α-ChKu 发表于 2017-1-23 19:02 无刷小四轴求助  作者:永远的零 4343
调参软件上没反应
那就是你的接收机问题了。从图片看,你用的这个蓝色接收机,不是天地飞原厂的,而是兼容的,虽然能和你的天地飞遥控器对码,但是PWM或者PPM的制式可能选错。它的r具体型号是什么?查阅说明书,看看是否支持PPM
发表于 2017-1-24 09:34:18 | 显示全部楼层
α-ChKu 发表于 2017-1-23 19:02 无刷小四轴求助  作者:永远的零 7720
调参软件上没反应
如果接收机PPM制式确定OK,与飞控间的连接线(信号是进入Uart2或者Uaet3,和供电是5V)也OK,那么你的遥控器要设定PPM协议(天地飞的控,默认协议是PWM,你得在高级设置里面改为PCM 1024,相当于PPM)
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:36:27 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-24 09:34 无刷小四轴求助  作者:α-ChKu 1542
如果接收机PPM制式确定OK,与飞控间的连接线(信号是进入Uart2或者Uaet3,和供电是5V)也OK,那么你的遥控 ...
好像没这个设置
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:37:53 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-24 09:30 无刷小四轴求助  作者:α-ChKu 1297
那就是你的接收机问题了。从图片看,你用的这个蓝色接收机,不是天地飞原厂的,而是兼容的,虽然能和你的 ...
是WFT07-PPM
发表于 2017-1-24 11:33:30 | 显示全部楼层
听说电调要校准行程
发表于 2017-2-2 18:06:19 | 显示全部楼层
看了一下,油门通道信号处于885,看来是飞控失控保护了,说明:
1:接收机没有收到信号
2:接收机信号没有传输到飞控
建议楼主检查一下连线,或者直接退货让卖家发个弄好的过来,更方便。
 楼主| 发表于 2017-2-6 11:29:30 | 显示全部楼层
我发回去让卖家帮我调了
发表于 2017-2-6 17:25:51 | 显示全部楼层
解锁了没?小伙子
 楼主| 发表于 2017-2-6 18:01:14 | 显示全部楼层
没法解锁,现在寄给卖家去调了
