6188查看 | 40回复
无刷小四轴求助
发表于 2017-1-21 12:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么会插上点后电机一直在叫却不转,飞控是MICRO F3,接收机是WFT07-PPM请大神指点
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 820
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 2771
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 2724
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 5222
发表于 2017-2-13 16:14:51 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-2-6 18:01:14 | 显示全部楼层
没法解锁,现在寄给卖家去调了
发表于 2017-2-6 17:25:51 | 显示全部楼层
解锁了没?小伙子
 楼主| 发表于 2017-2-6 11:29:30 | 显示全部楼层
我发回去让卖家帮我调了
发表于 2017-2-2 18:06:19 | 显示全部楼层
看了一下,油门通道信号处于885,看来是飞控失控保护了,说明:
1:接收机没有收到信号
2:接收机信号没有传输到飞控
建议楼主检查一下连线,或者直接退货让卖家发个弄好的过来,更方便。
发表于 2017-1-24 11:33:30 | 显示全部楼层
听说电调要校准行程
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:37:53 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-24 09:30 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 7661
那就是你的接收机问题了。从图片看,你用的这个蓝色接收机,不是天地飞原厂的,而是兼容的,虽然能和你的 ...
是WFT07-PPM
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:36:27 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-24 09:34 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 3976
如果接收机PPM制式确定OK,与飞控间的连接线(信号是进入Uart2或者Uaet3,和供电是5V)也OK,那么你的遥控 ...
好像没这个设置
发表于 2017-1-24 09:34:18 | 显示全部楼层
α-ChKu 发表于 2017-1-23 19:02 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:永远的零 1708
调参软件上没反应
如果接收机PPM制式确定OK,与飞控间的连接线(信号是进入Uart2或者Uaet3,和供电是5V)也OK,那么你的遥控器要设定PPM协议(天地飞的控,默认协议是PWM,你得在高级设置里面改为PCM 1024,相当于PPM)
发表于 2017-1-24 09:30:02 | 显示全部楼层
α-ChKu 发表于 2017-1-23 19:02 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:永远的零 6089
调参软件上没反应
那就是你的接收机问题了。从图片看,你用的这个蓝色接收机,不是天地飞原厂的,而是兼容的,虽然能和你的天地飞遥控器对码,但是PWM或者PPM的制式可能选错。它的r具体型号是什么?查阅说明书,看看是否支持PPM
发表于 2017-1-21 12:27:35 | 显示全部楼层
电调校准没
 楼主| 发表于 2017-1-21 12:40:48 | 显示全部楼层
怎么校准,以前没调过
发表于 2017-1-21 12:52:56 | 显示全部楼层
搞不懂 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:唐霜 171
发表于 2017-1-21 12:54:58 | 显示全部楼层
听说电调要校准行程
发表于 2017-1-21 12:59:49 | 显示全部楼层
校准电调。好盈乐天电调是先在cf或bf调餐软件中油门保护钩上,油门开到最大,然后给鸡鸡上电池,听电调声音,两声短声 滴 滴 后,把油门拉到最低。就校准完成了。
 楼主| 发表于 2017-1-21 13:23:46 | 显示全部楼层
loveyourei 发表于 2017-1-21 12:59 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 806
校准电调。好盈乐天电调是先在cf或bf调餐软件中油门保护钩上,油门开到最大,然后给鸡鸡上电池,听电调声音 ...
卖家说出厂时飞过
 楼主| 发表于 2017-1-21 13:26:10 | 显示全部楼层
校准行程不是电机转速不同时校准
发表于 2017-1-21 13:29:05 | 显示全部楼层
是不是接收的问题,电脑调过了么?
 楼主| 发表于 2017-1-21 13:36:09 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-1-21 13:29 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 2951
是不是接收的问题,电脑调过了么?
我不会调,以前没调过
发表于 2017-1-21 14:09:02 | 显示全部楼层
不知道什么情况
发表于 2017-1-21 14:50:58 | 显示全部楼层
电机是不会叫的,你用的什么电调?应该是你飞控设置的协议电调不支持。
 楼主| 发表于 2017-1-21 14:57:45 | 显示全部楼层
不知道是什么电调
发表于 2017-1-21 15:01:34 | 显示全部楼层
电机响声频率是快还是慢?频率快才是电调没有进行油门校准,频率慢是没有信号输入。没有信号输入一般是没有解锁。飞行前需要解锁,一般为油门最低方向最右,加锁是油门最低方向最左,防止危险发生,降落后加锁。控是楼主自己的吗?自己的控需要和接收机对码才能使用,可以再地面站上看下通道输入是否正确,可能需要设置通道正反向才能解锁。上面回复来看楼主应该是刚入门吧,建议先看下相关教程了解下基本知识再开始飞行,有条件下载穿越模拟器熟悉下基本操作,飞行更安全,也不容易炸鸡。
 楼主| 发表于 2017-1-21 15:12:13 | 显示全部楼层
已经对码过了,解锁好像没用,地面站上动摇杆没反应
 楼主| 发表于 2017-1-21 15:18:09 | 显示全部楼层
beckshow 发表于 2017-1-21 14:50 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 6464
以前没调过飞控,不知道要调些什么
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 2064
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 5511
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 4793
 楼主| 发表于 2017-1-21 15:20:26 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2017-1-21 15:01 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 6702
电机响声频率是快还是慢?频率快才是电调没有进行油门校准,频率慢是没有信号输入。没有信号输入一般是没有 ...
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 8898
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 9787
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 4616
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 8429
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 142
 楼主| 发表于 2017-1-21 15:32:16 | 显示全部楼层
无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 9282 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 2766 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 8126 无刷小四轴求助 飞控,电机,接收机,四轴 作者:α-ChKu 5095
