2205查看 | 28回复
电机转速不同
发表于 2017-1-20 15:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm2.8四个电机转速不同,怎么解决,两快两慢 ,四个电机输出不同
 楼主| 发表于 2017-1-20 16:00:07 | 显示全部楼层
四个新西达电调
发表于 2017-1-20 16:19:45 | 显示全部楼层
检查水平
 楼主| 发表于 2017-1-20 16:28:41 | 显示全部楼层
检查了
发表于 2017-1-20 17:16:56 | 显示全部楼层
校准了吗
发表于 2017-1-20 18:30:22 | 显示全部楼层
飞起来看看,放地面的话是正常的
 楼主| 发表于 2017-1-20 20:39:46 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2017-1-20 18:30 电机转速不同 电机,APM 作者:DTrPppNAJY 331
飞起来看看,放地面的话是正常的
连接电脑,电脑四个输出不同,两个多两个少
 楼主| 发表于 2017-1-20 20:48:15 | 显示全部楼层
速度提上去直接翻
发表于 2017-1-20 23:42:34 | 显示全部楼层
电调校准了吗?遥控器从新校准一下
发表于 2017-1-21 00:06:41 | 显示全部楼层
叫准点条
 楼主| 发表于 2017-1-21 08:23:26 | 显示全部楼层
loveyourei 发表于 2017-1-21 00:06 电机转速不同 电机,APM 作者:DTrPppNAJY 1807
叫准点条
怎么弄
发表于 2017-1-23 08:23:24 | 显示全部楼层
校准,校准,再校准。
 楼主| 发表于 2017-1-23 16:33:43 | 显示全部楼层
sunewei 发表于 2017-1-23 15:21 电机转速不同 电机,APM 作者:DTrPppNAJY 8841
请DTrPppNAJY及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点 ...
我还没找到一个可行的方法,怎么设置啊
发表于 2017-1-23 17:11:29 | 显示全部楼层
校准电调,检查接线
 楼主| 发表于 2017-1-24 17:50:01 | 显示全部楼层
那谁谁 发表于 2017-1-23 17:11 电机转速不同 电机,APM 作者:DTrPppNAJY 3404
校准电调,检查接线
都试了,没用,稍微推起来直接翻
发表于 2017-1-31 20:55:28 | 显示全部楼层
同侧还是对角
发表于 2017-2-1 07:47:24 | 显示全部楼层
只要能飞起来,无所谓快慢
 楼主| 发表于 2017-2-3 03:15:55 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-2-1 07:47 电机转速不同 电机,APM 作者:DTrPppNAJY 7314
只要能飞起来,无所谓快慢
要是飞不起呢
发表于 2017-2-3 07:19:29 | 显示全部楼层
DTrPppNAJY 发表于 2017-2-3 03:15 电机转速不同 电机,APM 作者:川师鲤鱼 2093
要是飞不起呢
听你这么说,你都没试飞啊
 楼主| 发表于 2017-3-3 13:42:28 | 显示全部楼层
DTrPppNAJY 发表于 2017-2-3 03:15 电机转速不同 电机,APM 作者:DTrPppNAJY 4948
要是飞不起呢
就是推就翻,飞不起
