2421查看 | 17回复
APM2.8不能解锁
发表于 2017-1-20 12:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,几个月没用在地面站能顺利解锁,但接上电池就不能解锁。谢谢!!!
 楼主| 发表于 2017-1-20 18:13:22 | 显示全部楼层
地面站上用遥控器能解锁,电池供电就不能解锁,测电压4.97V
发表于 2017-1-20 19:03:05 | 显示全部楼层
连接电池的情况下 飞控连接到电脑 拆桨 解锁 看提示
 楼主| 发表于 2017-1-20 21:35:01 | 显示全部楼层
连接电池,同时连接电脑,会不会烧元件,真的不敢
发表于 2017-1-20 23:44:10 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2017-1-20 21:35 APM2.8不能解锁 电池,地面站,APM 作者:小善善 2351
不会的。烧不坏
 楼主| 发表于 2017-1-21 09:10:43 | 显示全部楼层
把JP1拔掉,再同时接电脑和电池,行不行?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2017-1-21 09:12:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-21 13:15:02 | 显示全部楼层
拔了PJ1,同时接电池和电脑地面站,用遥控器能解锁,推遥控器油门,电机能转,一切正常。                                          但是,断开电脑,接上电池,继续用电调供电,又不能解锁。
 楼主| 发表于 2017-1-21 13:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-21 22:12:12 | 显示全部楼层
不能解锁,禁用解锁检查就可以
 楼主| 发表于 2017-1-22 08:16:53 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-1-21 22:12
不能解锁,禁用解锁检查就可以
请教,禁用解锁,在哪里查?
发表于 2017-1-22 08:20:08 | 显示全部楼层
风速226 发表于 2017-1-22 08:16 APM2.8不能解锁 电池,地面站,APM 作者:川师鲤鱼 1717
请教,禁用解锁,在哪里查?
先百度查一下,我电脑是也没地面站
 楼主| 发表于 2017-1-22 13:59:16 | 显示全部楼层
同时接电池和电脑,能正常解锁,没有任何提示
发表于 2017-1-22 22:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-23 13:21:47 | 显示全部楼层
光靠签到升级太慢,平是潜水不给力回一次,还能帮你不沉贴
发表于 2017-2-22 13:46:26 | 显示全部楼层
是不是自检一声,然后就没声音了,解锁不了如果是的话应该是罗盘问题
发表于 2017-10-5 10:04:00 | 显示全部楼层
你好,我也是跟你一样的情况,请问你解决了吗?
 楼主| 发表于 2017-10-25 21:12:06 | 显示全部楼层
没有。也跟卖家联系了,试了很多种方法,都没用,放弃了不玩了
