楼主: moyouuserl
电调问题,大神们看看怎么解决
发表于 2017-1-20 07:35:41 | 显示全部楼层
接收机供电了吗?滴滴两声应该是检测到是2S电池了,后边要有一个滴一声才对,说明准备就绪
 楼主| 发表于 2017-1-20 07:35:52 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-1-20 07:27
这款电调是没有bec的,需要外接5v电源,介绍上说不需要校准油门
是的,是的,店里面是这样简单介绍的,不过就是现在已经接了“电调的2S电源+接收机的5V电源”,电机还是只“滴   、滴”连续2声循环,并不转,不知道是不是电压不够??!!
谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-20 07:39:00 | 显示全部楼层
接收机也5V供电了,只是电机光(滴、滴)两声不断循环,却不转的
谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-1-20 07:43:19 | 显示全部楼层
油门推到最大,卸桨上电,滴滴拉下
发表于 2017-1-20 07:44:02 | 显示全部楼层
moyouuserl 发表于 2017-1-20 07:39 电调问题,大神们看看怎么解决  作者:一般不扯淡 8093
谢谢!!!!!!!!!!!! ...
那就校准下油门行程,油门摇杆打到最高,然后电调接电源,滴滴两声后油门拉到最低,待提示音过后试试能转不
 楼主| 发表于 2017-1-20 07:47:14 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-20 07:43
油门推到最大,卸桨上电,滴滴拉下
谢谢指导!!!!!!!!
我再试试!!
发表于 2017-1-20 07:48:31 | 显示全部楼层
这个电调不支持2s
 楼主| 发表于 2017-1-20 07:48:56 | 显示全部楼层
一般不扯淡 发表于 2017-1-20 07:44
那就校准下油门行程,油门摇杆打到最高,然后电调接电源,滴滴两声后油门拉到最低,待提示音过后试试能转 ...
好,我马上试试!!!
谢谢大神指导!!!!!!!
发表于 2017-1-20 07:49:23 | 显示全部楼层
而且大疆电调不用校准。。
 楼主| 发表于 2017-1-20 07:54:58 | 显示全部楼层
不知道,店家没说清,只是简单介绍,好象3S-4S,希望不是电压问题,现在还没有3S电池,有了马上测测,谢谢指导!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-20 08:00:52 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-1-20 07:49
而且大疆电调不用校准。。
哦,好象不用的,那就只剩下换电源了,还得搞块3S,这个还得马上开始。
谢谢指导!!!!!!
发表于 2017-1-20 08:28:55 | 显示全部楼层
moyouuserl 发表于 2017-1-20 07:35 电调问题,大神们看看怎么解决  作者:落木。 4056
是的,是的,店里面是这样简单介绍的,不过就是现在已经接了“电调的2S电源+接收机的5V电源”,电机还是 ...
那就不太清楚了,我原来打算入手呢,后来看上别的了,没用过这个
发表于 2017-1-20 09:19:03 | 显示全部楼层
moyouuserl 发表于 2017-1-20 07:20 电调问题,大神们看看怎么解决  作者:nb12444 8657
我一直用的有刷,无刷没用过,这款不知道要不要校准,店家只说是18A大疆电调 ...
试一下啊
发表于 2017-1-20 10:09:55 | 显示全部楼层
接收机没识别到电调
发表于 2017-1-20 10:42:06 | 显示全部楼层
moyouuserl 发表于 2017-1-20 07:48 电调问题,大神们看看怎么解决  作者:一般不扯淡 5739
好,我马上试试!!!
谢谢大神指导!!!!!!!
我也是新手
发表于 2017-1-20 10:49:57 | 显示全部楼层
油门校准
发表于 2017-1-20 12:22:04 | 显示全部楼层
大疆的电调不能校准行程,默认1000-2000,所以你需要调整你的遥控器的engpoint,也就是加大遥控的行程直到电调校准成功。没有经验的话还是买一般能校准行程的电调吧
发表于 2017-1-20 12:24:21 | 显示全部楼层
以前在大疆用过这种电调,这种很适合开发飞控用,直接连接遥控器确实比较麻烦
 楼主| 发表于 2017-1-20 12:54:42 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-20 12:54:51 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!
