724查看 | 8回复
[已解决] 新買的SP Racing F3 10DOF用起來怪怪的
发表于 2017-1-19 20:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題 : 之前也是使用F3組QAV250 , 玩了將近2個月 . 一次借友人玩 , 30秒 摔爛了
重新買了一組 , 飛控換成SP Racing F3 10DOF
照理說 : 接收對應到飛控 : CH1/2/3/4 對應到橫滾 / 俯仰 / 航向 / 油門
(使用PWM模式 .)
IO_1
Pin3 : CH1
Pin4 : CH2
Pin5 : CH5
Pin6 : CH6
IO_2
Pin3 : CH3
Pin4 : CH4
所以應該是接IO_1 的Pin3,4 及IO_2 的Pin3,4 就可以對應到 " 橫滾 / 俯仰 / 航向 / 油門 "
但實際上只有 " 橫滾 / 俯仰 " 有動作
後來發現 "航向 / 油門 " 對應到IO_1 的Pin5,6
是我這片板子的問題 還是設定上可以更改 ?
還是PCB有改版 ?
非常感謝
发表于 2017-1-20 07:50:52 | 显示全部楼层
重新设置对应通道
 楼主| 发表于 2017-1-19 23:09:47 | 显示全部楼层
有大俠可以指點迷津嗎?感激不盡..
发表于 2017-1-20 00:17:45 | 显示全部楼层
摇控设置上的问题
发表于 2017-1-20 07:39:08 | 显示全部楼层
不是3通道是油门,4通道是航向吗?
 楼主| 发表于 2017-1-20 11:06:21 | 显示全部楼层
不太懂各位的意思 :
CF設定裡可以調整CH1234對應到搖桿的4個方向.
但CH5678是對應到AUX1234
但我卻發現飛控的CH1256對應到搖桿的4個方向.
所以 有點疑惑
 楼主| 发表于 2017-1-20 11:29:59 | 显示全部楼层
剛剛全部重測一次 :
飛控板上的CH1256對應到搖桿的4個方向.
CH34沒反應
CH78對應到AUX12
請問這是那邊出問題 ?
 楼主| 发表于 2017-1-20 12:47:01 | 显示全部楼层
找到問題了 !!
端口設定到UART3 >RX , 故佔用道IO_2的功能
謝謝各位指導
