银燕紫弹 + SPC130装机评测
发表于 2017-2-11 14:40:53 | 显示全部楼层
辉灰挥HHH 发表于 2017-2-11 14:40 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:辉灰挥HHH 9947
130机架用这个好吗?别的没安全感!我就休闲飞着玩。另,遥控器看好天九,D10,A
AT9s
发表于 2017-2-11 14:41:56 | 显示全部楼层
辉灰挥HHH 发表于 2017-2-11 14:40 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:辉灰挥HHH 1820
AT9s
小机大神指点一下,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2017-2-11 16:56:00 | 显示全部楼层
zrtxr 发表于 2017-1-19 22:00 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:宿宿-墨墨他爹 4855
130机架用1600的电池会不会重啊,悬停油门在多少
视频专帖有osd信息大概45左右悬停
 楼主| 发表于 2017-2-11 16:58:57 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-1-20 00:02 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:宿宿-墨墨他爹 1164
楼主好,正想装个SPC150的,看到你这帖子启发很大!打算用SPC150架子,1306电机,紫弹20A电调,3寸三叶桨。 ...
不如直接搞130 。150略大能上4寸桨了,效率会更高,3s1300~1600电池适用,4s850起步吧,4s不过1300应该很好飞
 楼主| 发表于 2017-2-11 16:59:51 | 显示全部楼层
辉灰挥HHH 发表于 2017-1-20 12:38 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:宿宿-墨墨他爹 186
好贴,正准备上130,受教了,不知室外飞抗风不???望楼主给个明示!谢谢!!!
看我的视频专贴,8级风没问呀!就是不能做动作
 楼主| 发表于 2017-2-11 17:00:53 | 显示全部楼层
彷徨 发表于 2017-1-20 14:50 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:宿宿-墨墨他爹 3336
那个,你可以试下把电池换成3S850mah或者4S550mah。
你悬停油门过半了吧?感觉1600mah对电机负担太大。
重点有重的好处。我那陪着电机没热不算过载
 楼主| 发表于 2017-2-11 17:04:02 | 显示全部楼层
辉灰挥HHH 发表于 2017-2-11 14:40 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:宿宿-墨墨他爹 6687
起步用这个没问题!家里飞CF13固件稳一些,小飞机对pid要求比较高要慢慢调
发表于 2017-2-11 17:34:06 | 显示全部楼层
宿宿-墨墨他爹 发表于 2017-2-11 16:58
不如直接搞130 。150略大能上4寸桨了,效率会更高,3s1300~1600电池适用,4s850起步吧,4s不过1300应该很 ...
谢谢您的回复!不过有点晚了,我已经配了kingkong 1306的电机,就不能上4S 电了!先配了一副3045的三叶桨,和3S 850的电池,也好,因为是新手,先飞弱点儿的,将来可以用3S 1300的电池。
 楼主| 发表于 2017-2-11 18:33:47 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-2-11 17:34 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:宿宿-墨墨他爹 319
谢谢您的回复!不过有点晚了,我已经配了kingkong 1306的电机,就不能上4S 电了!先配了一副3045的三叶桨 ...
你弄反了!3s1300才适合新手,动力柔和,850推重比高不好控制
发表于 2017-2-11 19:55:33 | 显示全部楼层
喔!过几天装好了飞个试试,不行再进两块1300。我用的是3寸桨,试试吧!
发表于 2017-2-11 20:05:03 | 显示全部楼层
对了,向您请教一下,机架对尾方位,电机的位置:前排左黑右白,后排左白右黑?没错吧?
 楼主| 发表于 2017-2-11 21:16:14 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-2-11 20:05 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:宿宿-墨墨他爹 2355
对了,向您请教一下,机架对尾方位,电机的位置:前排左黑右白,后排左白右黑?没错吧? ...
对!没错!你也可以看看桨的方向,头尾香里,左右向外。螺丝都是自紧的方向,也就是拧上一扣,一推油门螺丝进去了就对了。一推油门螺丝掉了就反了
发表于 2017-2-11 21:18:16 | 显示全部楼层
宿宿-墨墨他爹 发表于 2017-2-11 17:04 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:辉灰挥HHH 9791
谢谢老师!!!
发表于 2017-2-12 21:13:42 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2017-2-13 19:30:57 | 显示全部楼层
宿宿-墨墨他爹 发表于 2017-2-11 17:04 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:辉灰挥HHH 7554
谢谢老师!!!
发表于 2017-2-13 20:32:31 | 显示全部楼层
楼主,3s 850mha的电池能飞多久?
 楼主| 发表于 2017-2-14 10:05:59 | 显示全部楼层
zeromile 发表于 2017-2-13 20:32 银燕紫弹 + SPC130装机评测  作者:宿宿-墨墨他爹 1576
3s850的看你怎么飞,暴力飞时间短4分左右吧!一般飞6分吧!因为电池轻。主要还是看你飞机重量!
发表于 2017-2-20 10:56:00 | 显示全部楼层
周末试了下,130最好还是3S550mah或者4S500mah这样推重比打点的比较好飞,不然空中滞留都拉不起来。
发表于 2017-2-23 13:58:05 | 显示全部楼层
大神些你们电池用的好多CC的
发表于 2017-2-23 14:01:53 | 显示全部楼层
群主你这个机架叫什么名字,放便给个链接,谢谢
