1290查看 | 19回复
s500.四轴 只能飞4分钟
发表于 2017-1-19 13:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置4822kv690   1245桨    30安铂金电调   重量在2200g左右   4s5200电池   上天4分钟  没电
郁闷  本来还是满电  一上天就变15.4伏    买了几块电池  都是一样    到底是怎么回事     谁有同样的情况
发表于 2017-1-19 13:44:08 | 显示全部楼层
太重了,而且电机太大,效率上不去
发表于 2017-1-19 14:19:57 | 显示全部楼层
同意楼上,我的也是s500 朗宇X2216 1250kv电机 加云台相机重量1.8公斤 2个3s2200电池并联 也是5分钟悬停
发表于 2017-1-19 15:16:25 | 显示全部楼层
应该还是低温造成的电池性能下降有关。这个动力悬停电流不超过25A,哪怕是2200mAh的电池,只要12C即可满足用电需求,就算电池性能虚标压降不会这么大的。
发表于 2017-1-19 15:33:17 | 显示全部楼层
天冷,你可以飞之前把电池弄热,弄到三十度左右,就好了
发表于 2017-1-19 15:57:43 | 显示全部楼层
电机太大了吧
发表于 2017-1-19 16:18:22 | 显示全部楼层
电机4822  ?这也太大了吧,我680四轴才4114kv415
发表于 2017-1-19 16:38:07 | 显示全部楼层
大桨费电
发表于 2017-1-19 17:41:47 | 显示全部楼层
电机大 而且kv太高 效率低
发表于 2017-1-19 19:53:08 | 显示全部楼层
天冷,电池消耗大
发表于 2017-1-19 20:09:58 | 显示全部楼层
4822其实实际上就是3508电机,恒力源那个吧。
一个原因天气冷,一个就是飞行器太重
发表于 2017-1-19 21:28:24 | 显示全部楼层
电机太大了吧!s500.四轴   只能飞4分钟 电池,电调,四轴 作者:小涵巴 1406 s500.四轴   只能飞4分钟 电池,电调,四轴 作者:小涵巴 5360
 楼主| 发表于 2017-1-19 21:53:00 | 显示全部楼层
小涵巴 发表于 2017-1-19 21:28 s500.四轴   只能飞4分钟 电池,电调,四轴 作者:yankai123 6975
电机太大了吧!
那也不会上天四分钟
发表于 2017-1-20 07:55:53 | 显示全部楼层
4822电机。。。配12寸桨效率低好多
发表于 2017-1-20 08:14:34 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-1-20 19:31:28 | 显示全部楼层
一个原因天气冷,一个就是飞行器太重
天气 我这边  也才1度    到-1度   有影响    压降特别大    满电16.8    起飞   就变 15.4了    换了  几块电池  都是一样的
 楼主| 发表于 2017-1-20 19:32:02 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-1-20 07:55
4822电机。。。配12寸桨效率低好多
kv690     这样的动力     很适合
发表于 2017-1-21 10:29:51 | 显示全部楼层
yankai123 发表于 2017-1-20 19:31 s500.四轴   只能飞4分钟 电池,电调,四轴 作者:川师鲤鱼 6809
天气 我这边  也才1度    到-1度   有影响    压降特别大    满电16.8    起飞   就变 15.4了    换了   ...
我这边零下五六度的样子,花牌那次2200ham 3s还鼓包了,f450什么都不挂飞了六分钟。电压掉到3.6单片
发表于 2017-2-13 16:15:50 | 显示全部楼层
本来就飞不了多久
发表于 2017-2-21 15:22:39 | 显示全部楼层
我500,680kv12寸,4s5400,续航20分钟,apm2.8
