2697查看 | 30回复
请教OSD输出画面模糊问题
发表于 2017-1-19 11:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
卤煮最近刚入手3dr minimOSD
接上所有设备之后发现AV输出很模糊
这是相机还没打开AV输出的情况
请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 920
一打开AV输出就成了这鸟样
请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 183
经过排查,相机跟AV线,还有图传,是没问题的
这是相机直接AV输出到雪花屏,不经OSD跟图传
请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 5189
这是直接连接图传,不经OSD的
请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 3405
问商家 , 商家也说这问题很奇怪
是不是OSD硬件的问题啊?
求各路大神帮忙指导指导.......
发表于 2017-1-19 11:28:34 | 显示全部楼层
请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:wu_g_hua 7370
发表于 2017-1-19 11:37:19 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-1-19 11:44:21 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-1-19 11:49:10 | 显示全部楼层
PAL, NTSC格式的問題,調整一下就好了
 楼主| 发表于 2017-1-19 12:02:03 | 显示全部楼层
dys0155 发表于 2017-1-19 11:49 请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 1276
调了…两个都试了…相机里的跟屏幕的TV制式两种都调了,没用……
发表于 2017-1-19 12:33:41 | 显示全部楼层
请zq328242853及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】
2楼 1小时前
发表于 2017-1-19 12:33:44 | 显示全部楼层
干扰吧
发表于 2017-1-19 12:46:30 | 显示全部楼层
出现花屏的时候按一下osd的重启按钮试试,另外有可能你的供电不足,试试图传,osd,摄像头都单独供电如果还花屏就是硬件问题
 楼主| 发表于 2017-1-19 12:51:46 | 显示全部楼层
luger19911219 发表于 2017-1-19 12:33 请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 7526
干扰吧
但是不经osd接图传    又没问题
 楼主| 发表于 2017-1-19 12:52:26 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2017-1-19 12:46 请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 7369
出现花屏的时候按一下osd的重启按钮试试,另外有可能你的供电不足,试试图传,osd,摄像头都单独供电如果还 ...
好的    谢谢   一会试试
发表于 2017-1-19 12:55:51 | 显示全部楼层
zq328242853 发表于 2017-1-19 12:51 请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:luger19911219 2730
但是不经osd接图传    又没问题
你测试的时候都把东西拿下飞机来了 该怎么看,环境都不一样
 楼主| 发表于 2017-1-19 13:39:50 | 显示全部楼层
luger19911219 发表于 2017-1-19 12:55 请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 1563
也有道理哈
发表于 2017-1-19 13:43:26 | 显示全部楼层
怀疑是供电不足。电流计提供的5V一路供电只有2A,如果你把飞控接收OSD和数传全接在上面,是负载不了的
发表于 2017-1-19 15:36:17 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-1-19 15:38:06 | 显示全部楼层
追风的旗 发表于 2017-1-19 13:43 请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 2197
OSD我是4S主电加个12V的稳压模块的接的   除非稳压模块是假货…
发表于 2017-1-19 15:55:54 | 显示全部楼层
我是来帮顶的。
发表于 2017-1-19 16:32:33 | 显示全部楼层
发射和接受的问题 要不就是频率偏移
 楼主| 发表于 2017-1-19 18:01:10 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-1-19 16:32 请教OSD输出画面模糊问题 图传,win10画质模糊 作者:zq328242853 8930
发射和接受的问题 要不就是频率偏移
但是不经OSD   图传是没问题的… 初步怀疑是供电不足
发表于 2017-1-19 23:50:04 | 显示全部楼层
90%是供电问题
