1549查看 | 9回复
51单片机控制舵机
发表于 2017-1-18 23:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里用到PCF8591  ADDA芯片    和51单片机机,和一个电位器。通过 控制 电位器,产生PWM波,控制舵机 旋转。并在数码管上显示角度。
电路图
51单片机控制舵机 舵机,电路图,电位器,数码管,的电 作者:洋葱头 3105
51单片机控制舵机 舵机,电路图,电位器,数码管,的电 作者:洋葱头 6663
51单片机控制舵机 舵机,电路图,电位器,数码管,的电 作者:洋葱头 400
这是程序,、
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换
  3.   内容:此程序通过IIC协议对DAAD芯片操作,读取电位器的电压,并输出模拟量,用LED亮度渐变指示,晶体选用12MHz
  4. ------------------------------------------------*/
  5. #include"reg52.h"
  6. #include //包含NOP空指令函数_nop_();
  7. #define AddWr 0x90   //写数据地址
  8. #define AddRd 0x91   //读数据地址
  9. sbit Sda=P1^2;       //定义总线连接端口
  10. sbit Scl=P1^1;
  11. sbit control_signal=P1^5;
  12. data unsigned int  Display[8];//定义临时存放数码管数值
  13. unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段数共阴码管段码表
  14. unsigned int ADtemp;  //定义全局变量
  15. unsigned int high,low;
  16. static unsigned int count1;
  17. /*------------------------------------------------
  18.                     延时程序
  19. ------------------------------------------------*/
  20. void mDelay(unsigned char j)
  21. {
  22. unsigned int i;
  23. for(;j>0;j--)
  24. {
  25.   for(i=0;i<125;i++)
  26.   {;}
  27. }
  28. }
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     初始化定时器0
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void Init_Timer0(void)
  33. {
  34.     TMOD "=0x01;              //定时器设置 0.1ms in 11.0592M crystal
  35. TH0=(65536-78)/256;
  36. TL0=(65536-78)%256;      //定时0.1mS
  37.     ET0=1;//定时器中断打开
  38.     EA=1;//总中断
  39. TR0=1;   //启动定时器0
  40. }
  41. /*------------------------------------------------
  42.                     启动IIC总线
  43. ------------------------------------------------*/
  44. void Start(void)
  45. {
  46. Sda=1;
  47. _nop_();
  48. Scl=1;
  49. _nop_();
  50. Sda=0;
  51. _nop_();
  52. Scl=0;
  53. }
  54. /*------------------------------------------------
  55.                     停止IIC总线
  56. ------------------------------------------------*/
  57. void Stop(void)
  58. {
  59. Sda=0;
  60. _nop_();
  61. Scl=1;
  62. _nop_();
  63. Sda=1;
  64. _nop_();
  65. Scl=0;
  66. }
  67. /*------------------------------------------------
  68.                    应答IIC总线
  69. ------------------------------------------------*/
  70. void Ack(void)
  71. {
  72. Sda=0;
  73. _nop_();
  74. Scl=1;
  75. _nop_();
  76. Scl=0;
  77. _nop_();
  78. }
  79. /*------------------------------------------------
  80.                  非应答IIC总线
  81. ------------------------------------------------*/
  82. void NoAck(void)
  83. {
  84. Sda=1;
  85. _nop_();
  86. Scl=1;
  87. _nop_();
  88. Scl=0;
  89. _nop_();
  90. }
  91. /*------------------------------------------------
  92.               发送一个字节
  93. ------------------------------------------------*/
  94. void Send(unsigned char Data)
  95. {
  96. unsigned char BitCounter=8;
  97. unsigned char temp;
  98. do
  99. {
  100.   temp=Data;
  101.   Scl=0;
  102.   _nop_();
  103.   if((temp&0x80)==0x80)
  104.   Sda=1;
  105.   else
  106.   Sda=0;
  107.
  108.   Scl=1;
  109.   temp=Data<<1;
  110.   Data=temp;
  111.   BitCounter--;
  112. }
  113. while(BitCounter);
  114. Scl=0;
  115. }
  116. /*------------------------------------------------
  117.                读入一个字节并返回
  118. ------------------------------------------------*/
  119. unsigned char Read(void)
  120. {
  121. unsigned char temp=0;
  122. unsigned char temp1=0;
  123. unsigned char BitCounter=8;
  124. Sda=1;
  125. do
  126. {
  127.   Scl=0;
  128.   _nop_();
  129.   Scl=1;
  130.   _nop_();
  131.   if(Sda)
  132.   temp=temp|0x01;
  133.   else
  134.   temp=temp&0xfe;
  135.   if(BitCounter-1)
  136.   {
  137.    temp1=temp<<1;
  138.    temp=temp1;
  139.   }
  140.   BitCounter--;
  141. }
  142. while(BitCounter);
  143. return(temp);
  144. }
  145. /*------------------------------------------------
  146.                  读取AD模数转换的值,有返回值
  147. ------------------------------------------------*/
  148. unsigned int ReadADC(unsigned char Chl)
  149. {
  150. unsigned int Data;
  151. Start();        //启始信号
  152. Send(AddWr);//0x90
  153. Ack();
  154. Send(0x40|Chl);//写入选择的通道,本程序只用单端输入,差分部分需要自行添加
  155.            //Chl的值分别为0、1、2、3,分别代表1-4通道
  156. Ack();
  157. Start();
  158. Send(AddRd);    //读入地址
  159. Ack();
  160. Data=Read();    //读数据
  161. Scl=0;
  162. NoAck();
  163. Stop();
  164. return Data;   //返回值
  165. }
  166.
  167.
  168. /******************************************************************/
  169. /*                    主程序                                      */
  170. /******************************************************************/
  171. void main()
  172. {
  173.    Init_Timer0();
  174.    while(1)
  175.    {
  176.     unsigned int angle;
  177.     ADtemp=ReadADC(0);         //ADtemp的取值范围是0-255,定时的时间范围是0.5-2.5ms
  178. high=65075-7.2*ADtemp;      //     ( high=65035-7.8*ADtemp;12MHz)(65535-(460+7.2*ADtemp    11.0592MHz)
  179. low=47563+7.2*ADtemp;        //      (  low=46035+7.8*ADtemp; )  ( 65535-(17972-7.2*ADtemp    11.0592MHz  )
  180. angle=ADtemp*0.7;
  181.     Display[0]=Datatab[angle/100];//处理0通道电压显示
  182.     Display[1]=Datatab[(angle%100)/10];
  183. Display[2]=Datatab[angle%10];
  184.   while(1)
  185.   {
  186.          P0=Display[count1];//用于动态扫描数码管
  187.    P2=count1;
  188.             mDelay(1);
  189.    count1++;
  190.    if(count1==3)     //表示扫描3个数码管
  191.    {
  192.        count1=0;
  193.     break;
  194.    }
  195.   }
  196.
  197.    }
  198. }
  199. /******************************************************************/
  200. /*                    定时器中断函数
  201. /******************************************************************/
  202. void tim(void) interrupt 1 using 1
  203. {
  204. static unsigned char count;
  205. if (!count)
  206.     {
  207.      control_signal = 1;            //给高电平
  208.      TH0=high/256;
  209.      TL0=high%256;        }
  210. else
  211. {
  212.    control_signal=0 ;
  213.       TH0=low/256;
  214.       TL0=low%256;
  215. }
  216. count=~count;
  217. }
复制代码
发表于 2017-1-19 06:30:23 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2017-1-19 08:16:29 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2017-1-19 09:27:47 | 显示全部楼层
电子牛人
发表于 2017-1-19 16:33:20 | 显示全部楼层
这个牛掰 顶一个
发表于 2017-1-22 22:37:09 | 显示全部楼层
显然,楼主是一个高手。
发表于 2017-2-15 16:01:04 | 显示全部楼层
楼主能否做一个舵机测试仪,
发表于 2017-5-19 22:24:30 | 显示全部楼层
顶贴顶贴顶贴顶贴!
发表于 2017-5-22 21:09:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
