922查看 | 17回复
大歼10,一张流。。
发表于 2017-1-18 20:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
已爽飞,速度挺快的。配置朗宇2216,2150kv,5寸3叶桨,中特威30a,花牌4s1500电池。
大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 4312
发表于 2017-1-18 22:08:38 | 显示全部楼层
4S电池?
发表于 2017-1-18 23:17:59 | 显示全部楼层
好暴力
发表于 2017-1-19 00:15:20 | 显示全部楼层
电调够了吗?
发表于 2017-1-19 01:05:00 | 显示全部楼层
不重吗,4s电加2216
发表于 2017-1-19 06:17:12 | 显示全部楼层
电调可以用4s电池吗
 楼主| 发表于 2017-1-19 06:42:12 | 显示全部楼层
wdbj520 发表于 2017-1-19 06:17 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 2087
电调可以用4s电池吗
可以,我是那穿越机电池飞的。也可以换50a电调,4s2600 50c左右的电池,更暴力更爽,朗宇这个电机油门大了还是挺吃电的,
 楼主| 发表于 2017-1-19 06:42:48 | 显示全部楼层
zxh465118755 发表于 2017-1-18 22:08 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 4217
4S电池?
是的。
 楼主| 发表于 2017-1-19 06:43:36 | 显示全部楼层
qdog2012 发表于 2017-1-18 23:17 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 6255
好暴力
还好吧,飞慢了没意思。大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 7462
 楼主| 发表于 2017-1-19 06:44:17 | 显示全部楼层
螺丝 发表于 2017-1-19 00:15 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 9338
电调够了吗?
电池容量限制,电调够用。
 楼主| 发表于 2017-1-19 06:46:32 | 显示全部楼层
ziyee0560 发表于 2017-1-19 01:05 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 9249
不重吗,4s电加2216
还好,我这个翼展是0.98的,挺好飞。
发表于 2017-1-19 06:48:44 | 显示全部楼层
666666677
发表于 2017-1-19 09:13:29 | 显示全部楼层
小飞兽 发表于 2017-1-19 06:42 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小冰 225
可以,我是那穿越机电池飞的。也可以换50a电调,4s2600 50c左右的电池,更暴力更爽,朗宇这个电机油门大 ...
什么电机油门大了都吃电!
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:03:18 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-1-19 09:13 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 9005
什么电机油门大了都吃电!
嗯,是的。
发表于 2017-1-19 11:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-21 09:07:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-21 12:09:04 | 显示全部楼层
121870185 发表于 2017-1-21 09:07 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 3140
大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 2025 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 9843 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 8327 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 2560 大歼10,一张流。。 电池,歼10最大载弹量,双发大改的歼10,歼10的放大版 作者:小飞兽 3400
发表于 2017-1-22 22:31:41 | 显示全部楼层
不错,帮你顶贴。
