1715查看 | 9回复
求助,今天点了数传的本地固件,然后现在两个不能配对
发表于 2017-1-17 22:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救各位大神
我今天在missionplaner里手贱点了一下数传的本地固件
现在数传配对不上了
然后我用ttl刷了空中
usb刷了地面端
而且都恢复默认设置
然后还是配对不上
求助,今天点了数传的本地固件,然后现在两个不能配对 固件,lede固件,什么是固件,系统固件 作者:neoghy 589
现在两个数传只闪绿灯 红灯也闪 就是连不上
发表于 2017-1-18 07:07:21 | 显示全部楼层
求助,今天点了数传的本地固件,然后现在两个不能配对 固件,lede固件,什么是固件,系统固件 作者:wu_g_hua 5531
发表于 2017-1-20 06:55:33 | 显示全部楼层
兩個數傳 互相交換 更新既可
发表于 2017-1-20 16:18:48 | 显示全部楼层
把二个数传重置 预设值便行 , 版本不同与对频没关 , 检查连接线及供电电压
 楼主| 发表于 2017-1-21 12:27:40 | 显示全部楼层
kingtiger 发表于 2017-1-20 16:18 求助,今天点了数传的本地固件,然后现在两个不能配对 固件,lede固件,什么是固件,系统固件 作者:neoghy 7233
不行估计是烧了,现在ttl都连不上了,已经淘宝入新的空中端
发表于 2017-1-22 08:52:00 | 显示全部楼层
检查一下 数传小板子上的 那个5个脚 的小稳压块 有没有3.3V电压 要是你觉得烧了
 楼主| 发表于 2017-1-23 15:45:28 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2017-1-22 08:52 求助,今天点了数传的本地固件,然后现在两个不能配对 固件,lede固件,什么是固件,系统固件 作者:neoghy 3839
你好,我又买了一个模块,配对成功,是地面端有问题,现在在调参软件里,RSSI那一堆参数里rssi0/0 还有noise0/0,似乎收不到信号,但是刷固件设置是正常的。不知还有救没。
发表于 2017-1-24 00:29:32 | 显示全部楼层
neoghy 发表于 2017-1-23 15:45 求助,今天点了数传的本地固件,然后现在两个不能配对 固件,lede固件,什么是固件,系统固件 作者:wlnr9999 3270
你好,我又买了一个模块,配对成功,是地面端有问题,现在在调参软件里,RSSI那一堆参数里rssi0/0 还有no ...
降低功率试试,把20改成11
 楼主| 发表于 2017-1-26 19:00:27 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2017-1-24 00:29 求助,今天点了数传的本地固件,然后现在两个不能配对 固件,lede固件,什么是固件,系统固件 作者:neoghy 4756
降低功率试试,把20改成11
试试 你也是顺义的?我也是求助,今天点了数传的本地固件,然后现在两个不能配对 固件,lede固件,什么是固件,系统固件 作者:neoghy 1556
