3514查看 | 20回复
教你如何简单的计算电池是否虚标容量,以及电压和电量...
发表于 2017-1-17 01:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你如何简单的计算电池是否虚标容量,以及电压和电量百分比
很早就想写这样一个帖子,一直没买新电池也没用动力,借这个机会来和大家聊聊怎么简单的计算电池容量
一般的模型锂电池电压和百分比对照如下表(一般的安全电压在2.7v所以正常情况不会过放)
100%
4.20v
90%
4.06v
80%
3.98v
70%
3.92v
60%
3.87v
50%
3.82v
40%
3.79v
30%
3.77v
20%
3.74v
10%
3.68v
5%
3.45v
0%
2.75v
根据这个表格你可以在外场轻松对比现有电量,以及在新电池买来后如何直接计算出是否虚标容量。
容量计算公式如下
充入电池毫安时/100-对照电量百分比=结果*100
举例电池容量5000毫安6s,两节新电池3.77每单片
实际得到的2个冲入数据为35613672
电池13561/70=50.871*100=5087.1
电池23672/70=52.457*100=5245.7
那么楼主买到的2块电池都是足量没有虚标
 楼主| 发表于 2017-1-17 19:11:38 | 显示全部楼层
我把我的实测曲线每10%容量打上网格,大致读图得到的 容量 vs 电压 关系如下:
100%:  4.35V
90%:    4.20V
80%:    4.09V
70%:    3.97V
60%:    3.88V
50%:    3.83V
40%:    3.77V
30%:    3.73V
20%:    3.69V
10%:    3.65V
0%:      2.75V
算是给楼主介绍的数据做个补充吧。
转自5imx网页顶贴
发表于 2017-1-17 01:12:44 | 显示全部楼层
学习了学习了,好帖
发表于 2017-1-17 06:55:09 | 显示全部楼层
不错,呵呵
发表于 2017-1-17 07:11:11 | 显示全部楼层
教你如何简单的计算电池是否虚标容量,以及电压和电量... 百分比,电池,如何 作者:wu_g_hua 4590
发表于 2017-1-17 07:39:25 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2017-1-17 08:06:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-17 09:31:10 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2017-1-17 09:39:31 | 显示全部楼层
电池可以放到2.7v吗
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:05:39 | 显示全部楼层
Dk. 发表于 2017-1-17 09:39 教你如何简单的计算电池是否虚标容量,以及电压和电量... 百分比,电池,如何 作者:llovegod 578
电池可以放到2.7v吗
可以 低于2.7就开始伤害电池了
发表于 2017-1-17 10:54:12 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-1-17 12:05:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-17 13:07:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-17 13:49:18 | 显示全部楼层
顶!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-17 18:00:44 | 显示全部楼层
教你如何简单的计算电池是否虚标容量,以及电压和电量... 百分比,电池,如何 作者:llovegod 5862
发表于 2017-1-18 13:17:48 | 显示全部楼层
BB响3V的路过!
发表于 2017-1-19 00:20:56 | 显示全部楼层
回头试一试
发表于 2017-1-19 08:37:42 | 显示全部楼层
3.6的路过
发表于 2017-1-19 09:34:43 | 显示全部楼层
好贴,收了备用,谢谢
