1865查看 | 10回复
[求助帖] 请教泡泡老师,APM四轴炸机后修复的问题
发表于 2017-1-16 15:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自组450四轴,银燕2216电机,好盈乐天20A电调,APM飞控,飞机炸机后,更换了4号位的电调,已经校准了油门,3S电池,但是推油直接向4号电机翻倒,观察电机转速要比其它3个电机慢,但是目测电机轴没弯,也没有发现卡滞,请问泡泡老师,该怎样处理?
发表于 2017-1-16 15:33:15 | 显示全部楼层
有没有可能浆装反了?
 楼主| 发表于 2017-1-16 15:38:21 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2017-1-16 15:33
有没有可能浆装反了?
浆没有装反,四只浆都是正确安装的,就是4号电机转速慢,乐天电调只能校准油门和设置电机进角,都重新校对了还是不行,一推油就向4号电机翻
发表于 2017-1-16 15:57:15 | 显示全部楼层
那就很清楚了,4号电机有问题,互换试试看就知道了。
 楼主| 发表于 2017-1-16 16:43:26 | 显示全部楼层
也只有先换换看了
发表于 2017-1-16 21:12:22 | 显示全部楼层
所有校准,重新做过了没有。恢复默认,所有校准重新做一次。
发表于 2017-1-17 00:05:41 | 显示全部楼层
ldyyyq 发表于 2017-1-16 15:38 请教泡泡老师,APM四轴炸机后修复的问题 电池,飞控,电调,电机,银燕 作者:zjy7870477 8913
浆没有装反,四只浆都是正确安装的,就是4号电机转速慢,乐天电调只能校准油门和设置电机进角,都重新校 ...
不知道了,建议重头检查一下
发表于 2017-1-17 07:23:02 | 显示全部楼层
请教泡泡老师,APM四轴炸机后修复的问题 电池,飞控,电调,电机,银燕 作者:wu_g_hua 2899
发表于 2017-1-17 15:28:36 | 显示全部楼层
板子推荐换新的
 楼主| 发表于 2017-1-17 20:27:28 | 显示全部楼层
谢谢泡泡老师和各位热心的朋友,经过仔细检查,发现3号电机和4号电机飞控的输出信号端接错了,重新接过后能正常起飞了,谢谢你们的指点
发表于 2017-1-18 23:54:28 | 显示全部楼层
泡泡老师不应该管这些事。
