875查看 | 9回复
[求助帖] 有事问一下泡泡老师
发表于 2017-1-15 22:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定翼自动返航,在没有数传的情况下,是飞控在飞机起飞后自动记录航线,在失控后返航的吗?数传只是记录航点吗?不用数传能返航吗?
发表于 2017-1-15 22:39:16 | 显示全部楼层
数传只是用来传输接收数据的,用来航行计划上传,飞行记录是在飞控里存储的,返航是由飞控实现的。
发表于 2017-1-16 09:45:57 | 显示全部楼层
自动返航是飞控开机自动或手动记录“家”的位置,返航时飞控自动往这个点飞,没有所谓的其他航点或航线。大概原理是返航时飞控让飞机偏转,机头持续指向“家”的位置,并控制油门,这样飞机就渐渐回来了,到达返航点后,固定翼飞控一般是控制飞机在这个点进行一个固定半径的盘旋,等待遥控信号重新控制飞机或电量耗尽,智能点的可以实现超声波避障降落。有用的话望采纳有事问一下泡泡老师 固定翼,飞控,泡泡老师 作者:该用户已下架 4584
发表于 2017-1-16 09:46:25 | 显示全部楼层
应该是GPS记住起飞点,自动返航就是这个位置!
发表于 2017-1-16 11:02:17 | 显示全部楼层
跟帖也是一种享受,看着自己喜欢的一文章、
发表于 2017-1-16 12:19:22 | 显示全部楼层
有GPS就能返航,数传只是可以实时修改航点数据,不过在起飞前通过数据线设置也是一样的。
发表于 2017-1-16 15:31:05 | 显示全部楼层
完全依靠GPS
发表于 2017-1-16 16:22:28 | 显示全部楼层
返航是回到你的起飞点
发表于 2017-1-16 19:53:52 | 显示全部楼层
谢谢各位。你们都用数传吗
发表于 2017-1-16 21:15:55 | 显示全部楼层
见证奇迹的时刻,多位模友共同现场验证,乐迪AT9S的拉距。
http://www.moz8.com/thread-84669-1-1.html
(出处: 模友之吧)
自动飞回返航点,在上空盘旋,高度下降到100米。
