18899查看 | 78回复
棒子天线自己做
发表于 2017-1-15 20:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       开始玩穿越了,以前折腾装机,工具那些东西,从来没有做个天线一类的东西,现在折腾下天线,虽然价格不贵,但是自己做出来的东西有点成就感,下边就是过程,其实很简单,也咨询过做天线的专家。就分享上来把,首先需要射频线,sma接头,振子,和适量的热缩管,工具剥线钳,剪刀,电烙铁。
自己做着玩,技术上有什么不对的,请高手知道,在此感谢。
全部材料和工具
棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 4626
天线的长短10CM以内就行了,我剪的是8CM
棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 2741
绿色圈里的位置,和前边白色露出的是1CM
棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 8182
简单装配下看看效果
棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 1981
制作进行中
棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 6654
安装了振子
棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 616
成品
棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 307
摆拍
棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 7934
发表于 2017-4-14 13:45:46 | 显示全部楼层
可以啊  坐等视频看效果
发表于 2017-4-14 07:42:04 | 显示全部楼层
这篇文章早就看过了
发表于 2017-4-14 06:53:55 | 显示全部楼层
CrazyTaoFPV 发表于 2017-4-13 14:16 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:韩米格 1909
有一层  保护下里边那个线
那里面的线我觉得有没有都行吧,铜管已经屏蔽了
发表于 2017-4-14 06:40:46 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-4-13 14:06 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:武杰杰 3627
那东西挺重的
有点小重
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:16:33 | 显示全部楼层
shouwang23 发表于 2017-4-13 06:07
其实玩航模也可以很便宜的!
是的 很多东西只要自己动手 很便宜
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:16:12 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-4-13 01:58
你的振子里面还有热缩管吗
有一层  保护下里边那个线
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:15:41 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-4-13 01:53
也就是说要多短就能做多短是吧,自己可以随意安排,挺好的,太短了也会影响接收效果的
对 长短你自己控制好就行了 最主要就是把振子那里的长度留出来就行了
 楼主| 发表于 2017-4-13 14:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-13 14:06:33 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-4-13 08:33 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:韩米格 9236
是的,要买转接头
那东西挺重的
发表于 2017-4-13 08:33:57 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-4-13 01:57 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:武杰杰 8131
没法拔掉吧,留着吧,遇到内孔的图传再用
是的,要买转接头
发表于 2017-1-15 20:44:55 | 显示全部楼层
666,这个在哪买的配件啊
发表于 2017-1-15 20:53:58 | 显示全部楼层
完全合格!!!!支持你家产品
 楼主| 发表于 2017-1-15 20:55:16 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2017-1-15 20:44
666,这个在哪买的配件啊
网上配件很多,我刚编辑了文字,你现在可以 看看都需要什么
 楼主| 发表于 2017-1-15 20:55:26 | 显示全部楼层
zhangxiaohui 发表于 2017-1-15 20:53
完全合格!!!!支持你家产品
自己做着玩
发表于 2017-1-15 21:13:01 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-1-15 21:29:29 | 显示全部楼层
顶一个。不过不同频段的天线 长度都是有讲究的吧
发表于 2017-1-15 23:29:26 | 显示全部楼层
上机试了没
发表于 2017-1-15 23:54:24 | 显示全部楼层
我要看效果
发表于 2017-1-16 02:11:02 | 显示全部楼层
顶 ,等拉距测试^_^
发表于 2017-1-16 02:41:56 | 显示全部楼层
外振子的裸线翻出来后没拆开平行捋直啊?最好捋顺全部贴在振子内壁上吧!以前见人做过好麻烦的啊
发表于 2017-1-16 05:23:29 | 显示全部楼层
类似的自己也做过 实际测试效果并不好
没有几万的rf 频谱分析仪 没法tune 的正确频率
发表于 2017-1-16 08:10:32 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
发表于 2017-1-16 08:44:51 | 显示全部楼层
转换头你怎么焊的
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:10:14 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2017-1-15 21:13 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 6619
顶一个
谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:10:46 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2017-1-15 21:29 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 2490
有啊,就是前边套振子的地方长度有要求
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:11:16 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-1-15 23:29 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 7226
上机试了没
年后了是吧,测试了到时候在发帖
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:11:35 | 显示全部楼层
xellos 发表于 2017-1-15 23:54 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 3779
我要看效果
穿越机用,我估计足够了
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:12:28 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-16 02:11 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 9709
顶 ,等拉距测试^_^
嗯,有时间发你个你试试
 楼主| 发表于 2017-1-16 09:13:16 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-1-16 02:41 棒子天线自己做 天线,FPV 作者:CrazyTaoFPV 6439
是的,全部贴在内壁,之后套热缩管保护下,在套振子
