12332查看 | 39回复
JJRC H36玩具遥控改日本手
发表于 2017-1-14 01:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
室内机好几种,我比较喜欢涵道机。有意思,安全不会削到人。
室内迷你涵道大致就那么些。
地平线的 小黄鸡
创客火的Makerfire FPV
还有最近刚出的 POKE FPV
和我们这边一个大神出的 室内无刷 小飞兔
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 7511
挑来挑去只有JJRC 的H36最适合。
因为:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。便宜...
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 5804
然鹅。这该死的遥控居然只有美国手。
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 4118
劳资迫不及待等了两天跑了几趟快递站点拿回来的H36,
居然TMD只能左手油门!!
问店家:出厂就这样啊,只有左手油门。
问百度:
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 5747
这不行啊!!
俺可是被掰成日本手的人!!这飞机你教我怎么开?
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 3065
不!拆!枉!为!理!工!男!
然后就拆开了:
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 9480
其实很简单
两个摇杆电位器
八个按钮
一个开关
一个蜂鸣器
一颗指示灯
一颗不知道是电阻还是电容的的电子元件
没了。。
想想日本收跟美国手只是油门(THU)跟俯仰(PITCH)不同而已
方向(YAW)和横滚(ROLL)是一样的。
所以,准备好:电锡枪,焊锡丝,细电线6根,空心针,
先把两个电位器拆了再说:
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 7352
把红圈里的脚 上面的锡弄掉就可以把电位器拿下来了。
最好又吸焊器,或者空心针。
就这玩意  ↓
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 7026
不知道怎么查的童鞋把图保存上淘宝左上角 拍立淘 就可以找到。
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 926
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 9076
拆完就得到 ↑ 上面那东西。
注意不要把焊盘整坏了!!技巧是:四只大的脚先把锡吸的差不多,尽量吸干净,然后吸6只小的脚。
最后电锡枪的头尽量同时碰到三只小的脚,慢慢剥离开。拆的时候一定要小心,不然你只能买配件了。
然后
飞线
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 2177
绿色那个地方是油门的。从正面看是靠左边的3个脚。
上图其实是错误的。因为那3个脚不用动,照常插进孔里焊上就可以。
绿色的那三个脚焊上线就可以,然后掰弯。别用力,会断。
四个大脚和上面三个小脚插进孔里焊紧。
另一个电位器也是一样,正面看下去 左边三个脚焊线就好。
焊完就走线啦。照着顺序焊到对应的焊盘上。
大概就是酱紫:
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 1800
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 955
全部完成后就可以开机试一下。
提示,不用心急焊了几个脚马上去打开关试试,没用的。会有种电压不足的感觉。
如果可以尽量走线走漂亮点。线尽量刚刚好,不要多余,因为空间有限。
好啦。把它安回去之后你就得到一个日本手的玩具遥控了。
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 773
如果手残搞坏了怎么办?
没关系   淘宝搜JJRC H36遥控  一个二三十块买来接着搞。
太麻烦了不想弄怎么办?
没关系   华坑神控Devo 7E有个支持H36的固件。
有机会我会弄台D7E研究下,届时另开一贴。
这个H36还是蛮有意思的,接下来我会研究怎么搞个一体图传摄像头上去,然后就可以愉快的FPV啦~~~
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Mr.Pro 38
我是  Mr.Pro
下次见。
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:54:12 | 显示全部楼层
感谢。。。。。。。。帮顶。。。。。
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:53:56 | 显示全部楼层
哈哈  其实这个词用得不好误导人。真正的飞线根本不是这样的。也许叫接线比较好
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:53:07 | 显示全部楼层
感谢支持~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:52:42 | 显示全部楼层
Dk. 发表于 2017-1-14 10:52
折腾吧,练练手
玩这些东西折腾一下也不错嘛。何况还是小工程而已哈哈
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:52:09 | 显示全部楼层
saw 发表于 2017-1-14 10:06
四个电位器只有中间的信号线不同直接刮pcb然后飞线觉得比你这个轻松点
坐等大神出文章。反正我是没 听懂哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:51:08 | 显示全部楼层
咋了???···········
 楼主| 发表于 2017-1-14 14:50:51 | 显示全部楼层
Leap 发表于 2017-1-14 02:26
雪中送炭啊,刚买了一个h36,正发愁要不要练下美国手呢
赶紧拆 哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-1-14 01:46:28 | 显示全部楼层
占楼自己用。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-18 09:39:13 | 显示全部楼层
JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:FPV-FINE 3192 JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:FPV-FINE 8851 JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:FPV-FINE 8818 JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:FPV-FINE 5950 JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:FPV-FINE 195 改右手还是太麻烦,其实是可以直接买右手遥控的(TB:robotrc)或者用这个富斯i6多协议模块就搞定
发表于 2018-1-25 13:53:51 | 显示全部楼层
大神,请问有没可以配H36遥控的接收呀?这样玩车车也好方便
发表于 2017-1-14 02:04:47 | 显示全部楼层
不错顶一个先
发表于 2017-1-14 02:26:55 | 显示全部楼层
雪中送炭啊,刚买了一个h36,正发愁要不要练下美国手呢JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:Leap 6461
发表于 2017-1-14 07:34:43 | 显示全部楼层
这。。。
发表于 2017-1-14 10:06:02 | 显示全部楼层
四个电位器只有中间的信号线不同直接刮pcb然后飞线觉得比你这个轻松点 JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:saw 1718 JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:saw 8935
发表于 2017-1-14 10:52:24 | 显示全部楼层
折腾吧,练练手
发表于 2017-1-14 12:36:52 | 显示全部楼层
支持楼主!
发表于 2017-1-14 12:45:27 | 显示全部楼层
飞仙……
发表于 2017-1-14 14:13:03 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-1-14 15:09:51 | 显示全部楼层
toooo477 发表于 2017-1-14 14:53 JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:小冰 1424
感谢支持~~~~~~~~~~~~~
不客气!JJRC H36玩具遥控改日本手 图传,固件,室内机,涵道,电容 作者:小冰 4878
发表于 2017-1-14 17:29:56 | 显示全部楼层
有三个脚那个  就是你焊下来的那个  一个摇杆上有两个电位器   你可以看出来除了中间那个  其他两个脚都分别并联了  所以你只需要挂断中间那脚的pcb 然后飞线
发表于 2017-1-14 17:49:26 | 显示全部楼层
改的很好  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
