884查看 | 8回复
无刷电机耗电变大问题
发表于 2017-1-13 14:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从模友那收了两个2814-900KV的电机,他说是4S版本的.小白想做个双发的飞机。可测试电机,先用4S5200的电池一加油门(也就是40-50左右的油门)满电的电池就3.7报警了。后来又用6S10000mah20C的电池油门50%左右,时间不超1分钟,电池就满电降到单电芯3.68左右,。各位模友,这是不是说明,这两电机不能用了。电池是没问题的,10000MAH飞六轴3508的电机,能飞15分钟左右。电调是铂金30A,桨10X7,测试时两电机做双发测试的。请懂得大神给帮忙解答....
发表于 2017-1-13 15:17:36 | 显示全部楼层
从来没见过这种情况,你这个电机适合做放电器用了,哈哈
 楼主| 发表于 2017-1-13 17:59:03 | 显示全部楼层
放电都不行··一用电压4.2就降3.6左右  这样就几次,电池准报废
发表于 2017-1-13 19:19:57 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2017-1-13 20:49:21 | 显示全部楼层
电机烫吗
 楼主| 发表于 2017-1-13 22:14:26 | 显示全部楼层
不烫 感觉都没怎么发热..
发表于 2017-1-14 10:12:28 | 显示全部楼层
那就是电显坏了
 楼主| 发表于 2017-1-14 11:50:01 | 显示全部楼层
懒癌 发表于 2017-1-14 10:12
那就是电显坏了
手上三个电显  不可能每个都坏了
发表于 2017-2-4 20:39:10 | 显示全部楼层
用电流表看看呀
