1093查看 | 10回复
请教乐迪AT9副翼双舵机混控问题
发表于 2017-1-13 14:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
副翼襟翼混控后,一个舵机控制一边副翼,然后我想设置一个辅助通道让两边副翼上下同时动该怎么弄
发表于 2017-1-14 07:11:26 | 显示全部楼层
想了下,不懂帮顶。
 楼主| 发表于 2017-1-14 08:18:48 | 显示全部楼层
求助攻
发表于 2017-1-14 21:48:14 | 显示全部楼层
一、按PUSH键解锁
二、按MODE键--》基础菜单--》机型选择--》选固定翼
三、按MODE键--》高级菜单--》襟副翼混控--》混控:打开
四、按MODE键--》高级菜单--》襟翼微调--》混控:打开--》比例:(根据需要设置,例如50%)
实现功能:副翼舵杆控制1、6通道差动,左边旋钮(VrA)控制1、6通道同动。
发表于 2017-1-17 00:55:02 | 显示全部楼层
五楼正解。
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:05:31 | 显示全部楼层
0hi 发表于 2017-1-14 21:48 请教乐迪AT9副翼双舵机混控问题 舵机,乐迪 作者:KxJFaTtalw 869
一、按PUSH键解锁
三、按MODE键--》高级菜单--》襟副翼 ...
如果要设置在开关H,该怎么弄
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:09:07 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-1-17 00:55 请教乐迪AT9副翼双舵机混控问题 舵机,乐迪 作者:KxJFaTtalw 8511
五楼正解。
辅助通道必须是左旋钮吗
发表于 2017-1-19 15:40:16 | 显示全部楼层
看了楼主回复有些心塞,好直接呀,我并不想得到什么,但起码的礼貌还是要有呀。
 楼主| 发表于 2017-1-20 16:50:44 | 显示全部楼层
0hi 发表于 2017-1-19 15:40 请教乐迪AT9副翼双舵机混控问题 舵机,乐迪 作者:KxJFaTtalw 3476
看了楼主回复有些心塞,好直接呀,我并不想得到什么,但起码的礼貌还是要有呀。 ...
不好意思啊,因为弄这个弄的有点久所以说的好直接,还没来得及说声谢谢
发表于 2017-1-20 21:40:18 | 显示全部楼层
一、按PUSH键解锁
五、按MODE键--》基础菜单--》辅助通道--》六通道:SwH
 楼主| 发表于 2017-1-21 20:30:11 | 显示全部楼层
谢谢啦请教乐迪AT9副翼双舵机混控问题 舵机,乐迪 作者:KxJFaTtalw 6802 ,辛苦了请教乐迪AT9副翼双舵机混控问题 舵机,乐迪 作者:KxJFaTtalw 7918 我当时弄好了,这样可以迅速抬头.
