7154查看 | 46回复
新增穿越设备的qva210
发表于 2017-1-11 18:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前SKYWALKER X8穿云失败坠机,所以只能将433增程设备和2W锐鹰图传 RUNCAM2改装到QVA210上,希望首穿成功新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 8471
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 8019
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 2715
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 8745
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 1566
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 6186
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 6776
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 4044
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 1266
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 9519
新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 283
发表于 2017-1-12 22:57:27 | 显示全部楼层
大力电子模型有个视频就是穿越机穿云的,应该是介绍433的
发表于 2017-1-12 08:47:30 | 显示全部楼层
我觉得穿土容易些新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:xingde 1709
发表于 2017-1-12 00:20:26 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2017-1-11 23:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-11 22:37:36 | 显示全部楼层
这机子亮了
发表于 2017-1-11 22:05:57 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:27:14 | 显示全部楼层
xingde 发表于 2017-1-12 08:47 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 9880
我觉得穿土容易些
废话,当然,我都肯了几回了新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 1233
 楼主| 发表于 2017-1-11 21:35:39 | 显示全部楼层
飞机是接收端433 地面是发射端,所以把地面端放远点就完事了
发表于 2017-1-11 21:30:00 | 显示全部楼层
还有433用在小机子上不会干扰吗
 楼主| 发表于 2017-1-11 21:20:38 | 显示全部楼层
qdog2012 发表于 2017-1-11 21:19 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 1803
接收太大了
是的没办法
发表于 2017-1-11 18:46:47 | 显示全部楼层
期待你的首穿,不过电够吗?
发表于 2017-1-11 18:47:18 | 显示全部楼层
还有433用在小机子上不会干扰吗
发表于 2017-1-11 18:49:40 | 显示全部楼层
这得多重。。。不敢想象
发表于 2017-1-11 19:03:11 | 显示全部楼层
太重了吧,小机穿云不用这么多装备吧
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:08:12 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-11 18:47 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 1360
还有433用在小机子上不会干扰吗
不会啊
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:08:33 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-11 18:46 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 2387
期待你的首穿,不过电够吗?
15分钟
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:08:47 | 显示全部楼层
一般不扯淡 发表于 2017-1-11 19:03 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 6984
太重了吧,小机穿云不用这么多装备吧
不会太重
发表于 2017-1-11 19:14:24 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2017-1-11 19:08 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:南柯小小梦 280
不会啊
之前有朋友告诉我用在小鸡上会干扰!
发表于 2017-1-11 19:14:44 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2017-1-11 19:08 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:南柯小小梦 965
15分钟
我的最多十分钟就没电了,十分钟估计穿不了
发表于 2017-1-11 19:15:15 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2017-1-11 18:49 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:南柯小小梦 262
这得多重。。。不敢想象
我的不加摄像机就觉得很重很重了,百分之五十才起飞
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:28:37 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-11 19:15 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 4093
我的是AOK2205 2500kv电机
发表于 2017-1-11 19:28:38 | 显示全部楼层
太重了,小心马达电调超负荷,433干扰也是问题
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:29:15 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-11 19:15 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 3160
4s 锂电 25A大力电调
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:29:52 | 显示全部楼层
xiaozhenge 发表于 2017-1-11 19:28 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 9586
没多大事,今天飞了一下午一点事都没有
发表于 2017-1-11 19:31:10 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2017-1-11 19:29 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:南柯小小梦 2373
4s 锂电 25A大力电调
期待你的穿云视频,一般穿云对天气要求是什么
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:32:07 | 显示全部楼层
xiaozhenge 发表于 2017-1-11 19:28 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 3886
你先弄清楚,433机载端是接收 发射端在地面,把地面端放远点不就完事了?
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:33:55 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-11 19:31 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 8555
气压低的时候云层厚高度也低,穿云容易
 楼主| 发表于 2017-1-11 19:34:49 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-11 19:31 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:Stark 1624
上次我雨天的时候用SKYWALKER X8穿,结果800m多就入云
发表于 2017-1-11 19:34:56 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2017-1-11 19:33 新增穿越设备的qva210 图传,qva是什么牌子,qva什么意思,cuqva,alive 作者:南柯小小梦 8901
气压低的时候云层厚高度也低,穿云容易
这个又是个知识得学了
