279查看 | 6回复
求大神解答问题!
发表于 2017-1-10 10:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了个f3的飞控,用电脑调好后,准备试下油门锁反应,结果油门锁没反应,电机不转,futabat14的控,请问什么问题啊!换了朋友的控,用他的模没问题,换回来还是不行!是遥控器那里没设好?
 楼主| 发表于 2017-1-10 12:23:17 | 显示全部楼层
坐标 发表于 2017-1-10 10:51 求大神解答问题! 飞控,电机,遥控器,FUTABA 作者:1227642065 1967
请1227642065及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点 ...
你都没说
发表于 2017-1-10 12:44:39 | 显示全部楼层
不懂,顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-1-10 13:26:06 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-1-10 13:38:28 | 显示全部楼层
在cf的接收选项查看油门最低位是否在1000左右,方向最大是不是2000左右,差太大无法解锁
发表于 2017-1-10 17:02:50 | 显示全部楼层
油门输出低位高于1100,无法解锁
发表于 2017-1-12 10:57:12 | 显示全部楼层
现在入魔的不知道乱问 问题还说不到点子上去 自己先补一下脑多多看教程装机之类的帖子。这样才是正道
