7909查看 | 43回复
又一个奇想,能实现吗,
发表于 2017-1-10 06:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前无刷三叶桨,能不能开模加一个塑料的轻薄的外圈,这样还不爱扎桨还安全,还不用装桨保护圈,制作者可以考虑一下,关键是质量,厚度,强度,配比好
 楼主| 发表于 2017-3-24 23:47:26 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2017-1-13 07:36 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 9890
动平衡是一个很大的问题
高速涵道机的螺旋桨要平衡的很好 同时要注意涵道螺旋桨尺寸都很小
解释的不错,很完美
发表于 2017-1-13 07:36:14 | 显示全部楼层
动平衡是一个很大的问题
塑料桨涉及到注塑 螺旋桨本来自己平衡的问题 尤其是大桨
用户在使用中高速旋转的螺旋桨 那环哪怕一点不平衡整个机器就晃成不成样 甚至螺旋桨直接解体
除非LZ能解决制造工艺(注塑的时候能保证桨的基本完美的静平衡 和起码的动平衡)和成本的平衡 不然这不是一个好主意
发表于 2017-1-13 00:06:32 | 显示全部楼层
先做个图纸看看。
 楼主| 发表于 2017-1-11 23:49:33 | 显示全部楼层
jon 发表于 2017-1-11 16:57 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 8883
用在涵道机或者其他的飞机上或许可以 穿越机肯定不行 穿越机要的就是反应速度 急加油急刹车 桨外加一圈绝对 ...
也是啊,有道理
发表于 2017-1-11 16:57:08 | 显示全部楼层
用在涵道机或者其他的飞机上或许可以 穿越机肯定不行 穿越机要的就是反应速度 急加油急刹车 桨外加一圈绝对是多此一举 离心力大很多 不然厂家早做了
发表于 2017-1-11 16:05:21 | 显示全部楼层
路过看看
 楼主| 发表于 2017-1-11 09:45:49 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-11 07:32 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 6961
说的也有道理
谢谢了
发表于 2017-1-11 07:32:17 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-1-10 08:34 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:武杰杰 1778
一个道理,要是一个桨叶坏了,也没平衡了,外圈打到障碍比桨打到障碍物,发生损坏的概率应该小
说的也有道理
 楼主| 发表于 2017-1-10 23:45:42 | 显示全部楼层
哈哈哈233 发表于 2017-1-10 20:04 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 6554
给浆尖增重估计高速形变会很厉害
怎么会
 楼主| 发表于 2017-1-10 23:44:59 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-1-10 17:05 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 7257
楼主厉害,支持楼主
谢谢了
发表于 2017-1-10 06:41:08 | 显示全部楼层
顶一下楼主
发表于 2017-1-10 08:00:23 | 显示全部楼层
技术上应该没有问题,我也设想过这个,就是没做出来,。。。。。
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:05:44 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2017-1-10 08:00 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 856
是的,努力吧
发表于 2017-1-10 08:16:38 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-1-10 08:19:25 | 显示全部楼层
那桨不平衡了
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:26:08 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-10 08:19 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 4535
那桨不平衡了
怎么会呢,三叶或四叶的加,一样的
发表于 2017-1-10 08:28:35 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-1-10 08:26 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:武杰杰 6048
怎么会呢,三叶或四叶的加,一样的
外圈断了,就坏了
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:34:08 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-1-10 08:28 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 9776
外圈断了,就坏了
发表于 2017-1-10 08:43:42 | 显示全部楼层
外圈断了,没有支撑,和轮胎缺起一样,怎么飞
 楼主| 发表于 2017-1-10 08:53:16 | 显示全部楼层
龙腾四海1113 发表于 2017-1-10 08:43 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 5017
我的意思是圈⭕加在三叶桨的翼尖,与三叶桨是一体
发表于 2017-1-10 08:59:18 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2017-1-10 09:08:00 | 显示全部楼层
动能那么大,随便撞下你外圈就烂了,不信你建个模找家能打高精度3D的公司给你打出来试下,不要怀疑3D打印桨能不能用,YouTube上看到不少3D打印桨的,完全没问题,当然上机前做个平衡。你这个想法给空心杯用估计不会那么容易撞烂,但是空心杯又没必要用这个。
发表于 2017-1-10 09:28:37 | 显示全部楼层
应该好实现,不知道效率如何,这样能避免一些伤人事故,或者飞机的轻微刮蹭。
发表于 2017-1-10 09:50:18 | 显示全部楼层
我估计如果加了这个圈 那桨的惯性肯定大不少 重心都会到外侧 电机转起来也费力 转弯 刹车都会很迟钝的
 楼主| 发表于 2017-1-10 10:18:34 | 显示全部楼层
jon 发表于 2017-1-10 09:50 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 5612
我估计如果加了这个圈 那桨的惯性肯定大不少 重心都会到外侧 电机转起来也费力 转弯 刹车都会很迟钝的 ...
质量做合适就好,
 楼主| 发表于 2017-1-10 10:19:22 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2017-1-10 09:08 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 5674
动能那么大,随便撞下你外圈就烂了,不信你建个模找家能打高精度3D的公司给你打出来试下,不要怀疑3D打印桨 ...
高速旋转有助于加强它的自身强度
 楼主| 发表于 2017-1-10 10:20:00 | 显示全部楼层
御剑飞月 发表于 2017-1-10 09:28 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:韩米格 6848
嗯,是这个意思
发表于 2017-1-10 10:20:29 | 显示全部楼层
可以,没问题。
发表于 2017-1-10 10:41:21 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-1-10 10:19 又一个奇想,能实现吗, 奇想什么意思,什么都能实现,一切都能实现,什么样的奇想 作者:败笔绘青烟 4795
高速旋转有助于加强它的自身强度
平衡不好高速旋转都不用撞就会自己解体
