发表于 2017-1-10 08:34:02
显示全部楼层
其实跟分压电阻没太大关系。
工作电压测量原理:
1、输入一组标准电压。比如单片机是标准5V输入。
2、测量端的电压是小于5V,如果大于标准电压就要用电阻分压。比如10K+10K,测量电压就是1/2实际电压,10+20K就是1/3电压(或者2/3)。
3、运用P1脚进行ADC转换一个分数,这个分数是0-255之间,理论值应该是:测量电压/标准电压*255。
4、分值转换成测量电压值:这个分数标准电压是255分,看测量电压分数是多少,算出测量处的电压,然后再根据分压电阻的分压放大相应倍数。
*:比如标准电压是3.3V,10+10K分压。测量得分是204分,计算过程是 204/255*3.3*2=5.28V。
但是单片的输入电压一般是用降压芯片降压:也就是实际电池电压高于标准电压,所以要分压电阻,否则得分永远是255,而且容易损坏单片机(降压芯片便宜,体积小)。如果你是升压则可以直接测量电池电压(不用分压电阻,但升压一般是模块或者自己搭电路,,体积大,贵)。
