873查看 | 2回复
如何设置【 遥控器、舵机】 的【正反向】 和 【惯导方向】
发表于 2013-11-8 20:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先看OSD界面上显示的舵量,摇杆往左往上为负,往右往下为正。如果不对,就调遥控器的通道正反。
2、手动模式下动摇杆,看舵面反应。不正确就进OSD菜单,设置副翼、升降、方向舵机的正反向。
如果是飞翼,就调整副翼、升降舵的正反向,一共正正、正反、反正、反反,4种组合,再交换两个舵机插头,一共4*2种组合。
如果是V尾,就调整升降、方向舵的正反向,如上,也是4*2=8种组合。
3、进OSD菜单设置惯导安装方向,如果正确,平衡模式下,左右上下晃动飞机,舵面会纠正飞机的晃动。如果不一致,请确认惯导安装方向是否正确。
平衡模式下动摇杆,舵面应当正确,如果不正确,请从第1步重新开始。
以上的1、2、3步骤,逐步设置。每做完一步后,就不要再去修改已经做完的设置。
另外有些朋友的习惯与众不同,升降杆 推杆为爬升起飞,拉杆为俯冲降落。
目前不支持这奇葩手,请尽早回头是岸如何设置【 遥控器、舵机】 的【正反向】 和 【惯导方向】 舵机,遥控器,飞翼,OSD 作者:剑侠 2103
发表于 2014-3-19 23:27:54 | 显示全部楼层
这是教程么如何设置【 遥控器、舵机】 的【正反向】 和 【惯导方向】 舵机,遥控器,飞翼,OSD 作者:国^宇 4468
