2713查看 | 15回复
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护
发表于 2017-1-9 09:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐迪AT9遥控器失控保护设置
APM电池、GPS和地面站故障保护
APM地理围栏设置
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 345
乐迪AT9遥控器失控保护设置
在飞行器飞出了遥控器的有效发射范围,或者关闭了遥控器电源等故障,可以激发APM飞控的失控保护,让飞行器自动返航或者下降。设置这个失控保护有点复杂。步骤较多。
1、接好APM的USB线,打开MP,点CONNCET。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 5733
2、打开主菜单“初始设置”的“必要硬件”中的“遥控器校准”。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 6668
3、打开遥控器电源,把油门拉到最下,不停的向下按油门微调按钮,看着MP界面,把Throttl的值调到960附近。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 5869
4、进入遥控器的“失控保护”界面,转动“Pusb”按键,选择油门,再按一下“Push”,改为“F/S”,所显示的百分比是自动算出,完成后在按下“Push”键保存。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 6372
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 1266
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 4537
5、返回遥控器首页,向上按油门微调按钮,把油门微调恢复到0。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 5299
6、回到MP的“遥控器校准”界面,把遥控器油门杆拉到最低,看下正常时候油门的最低值,把遥控器关闭,油门最低值会立即下降,一般要小于975。如果出现这种情况,表示遥控器的失控保护设置是成功的。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 1688
7、设置APM的飞行模式,其中一定要有“RTL(返航)”和“Land(降落)”的飞行模式,如果没有设置的请看《乐迪AT9遥控器的6段开关飞行模式设置》。
8、关闭遥控器的电源。打开主菜单“初始设置”的“必要硬件”中的“故障保护”。把图示所圈的地方,改为“Enabled always RTL”,意思是出现故障时候返航,也可以设置为“Enabled always Land”(降落)。由于这时候是关闭遥控器电源,能看到油门Radio 3的PWM值,把这个值加10后,填到“故障保护PWM”中。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 8299
9、飞行器不要接电池,只接USB或者数传,按以下步骤测试:
(1)用遥控器的5通道开关把飞行模式切换到自稳,并对APM解锁,油门杆保持最低位置,立即关闭遥控器。这时候APM会立即上锁,MP的HUD界面会出现锁定和故障保护等信息。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 5237
(2)把飞行模式切换到自稳,用遥控器对APM解锁,把油门推到中间位置,立即关闭遥控器。如果飞行器的GPS已经定位了,HUD显示飞行模式会自动切换到“RTL”,否则会自动切换到“Land”。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 280
(3)接着上一个步骤,重新打开遥控器,APM会自动解锁,把通道5的开关随便拨动一下,再拨回到自稳模式,HUD上看到APM飞控会重新回到“Stabilize”自稳飞行模式。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 3537
完成以上的测试后,你可以把飞行器螺旋桨全部卸下来,APM接上USB线或者无线数传,再接上飞行器电源,重新按上面方法测试一次,重点看(2)和(3)步骤的电机会不会保持转动。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 3903
APM电池、GPS和地面站故障保护
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 102
2、打开主菜单“初始设置”的“必要硬件”中的“故障保护”。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 5765
3、电池故障保护
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 2252
如果你的APM使用电源供电模块的话,可以进行电池故障保护设置。
(1)设置
1)低电量:设置你认为需要激发电池故障保护的电压。锂电池的标称电压是3.7V,低于3.7V时候降压特别快。如电芯在3.6V时候激发电池故障保护,3S的电池是3*3.6V=10.8V。如电芯在3.5V时候激发电池故障保护,3S的电池是3*3.5V=10.5V。低于这个设置的电压超过10秒就会激发电池故障保护。
2)保留电量:设置剩余电池容量多少时候激发电池故障保护。一般是设置为总容量的20%。如电池容量是2600mAh,20%的容量是520mAH。低于这个设置的电池容量就会激发电池故障保护。如果输入0的话将忽略这个参数。
3)设置完毕后,把“Disabled” 改为“Land”(降落)或者“RTL”(返航)。
如果是在自稳(Stabilize)飞行模式或者特技(Acro)飞行模式下解锁,并油门还是为0的时候,APM会立即上锁;如果是在自动(AUTO)飞行模式下,并且GPS已经定好起飞前“家”的位置,飞离“家”2米以上距离时候就自动返航(RTL);其它情况下是执行降落(Land)。其实就是说,电池故障保护只有在自动飞行模式下会激发“RTL”(返航),其它都是立即降落。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 4837
(2)设置建议
1)一定要设置好电源模块的电压和电量参数,否则会激发出错误的电池故障保护。请看《飞控电源模块的配置》。如果换不同电压或者容量电池后,务必要重新修改以上两个值。
2)由于这个电池故障保护只有在自动(AUTO)飞行模式下才有可能自动返航,其它飞行模式都是立即降落,有一定的使用风险。通过OSD、地面站、电压告警BB响等人工监控的方式判断电池状态,而做对应的处理是最可靠的,要谨慎使用这个电池故障保护功能。
4、GPS故障保护
默认情况下,AMP的GPS故障是开启的。如果飞行器在需要使用GPS的飞行模式下(自动、引导、留待、返航、绕圈、定点、飘移等)下飞行,发生超过5秒的GPS故障就会激发降落或者定高模式。
打开主菜单“配置/调试”的“全部参数表”,在搜索框中输入“FS_GPS_ENABLE”查询。“FS_GPS_ENABLE”值中0表示禁止,1表示切换到降落模式,2表示切换到定高飞行模式。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 2329
5、地面站故障保护
如果你是使用地面站通过数传来控制飞行器,在地面站软件发生故障或者电脑死机时候,造成地面站与飞行器失去联系超过5秒后激发地面站故障保护。地面站故障保护会发生:
(1)如果在自稳飞行模式或者特技飞行模式解锁,并且遥控器油门为0的时候,APM自动上锁。
(2)GPS已经定好起飞前“家”的位置,飞离“家”2米以上距离时候就自动返航。
(3)起飞前GPS没有定好位置,或在“家”两米之内自动降落。
(4)如果在自动飞行模式,并且参数 Enabled_continue_in_auto_mode 设置2的时候继续执行任务。
打开主菜单“配置/调试”的“全部参数表”,在搜索框中输入“FS_GCS_ENABLE”查询。“FS_GCS_ENABLE”值中0表示禁止地面站故障保护,1表示立即返航,2表示自动飞行模式将会继续任务,其它飞行模式返航。注意的是,如果你的地面站只是调参或者监控用途,并没有直接控制飞行器飞行,那就没必要激活这个地面站故障保护。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 3183
如果激发地面站障保护后,飞行器与地面站又恢复连接,飞行器会保持激发故障后的飞行模式(返航或者降落),你需要手工切换到其它飞行模式。例如开始时候是自稳的飞行模式,发生地面站故障保护后飞行模式更改为返航或降落,如果您想要重新控制飞行器,你需要再次切换飞行模式,才能切换回到自稳模式。
6、遥控器的失控保护,请参考乐迪AT9遥控器说明书。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 1906
APM地理围栏设置
除了各种的切换飞行模式、失控保护等外,APM地理围栏同样能能减少飞行器放生的机率。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 9441
2、打开主菜单“配置/调试”的“地理围栏”。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 2815
(1)激活这个功能要勾下“启用”。
(2)类型:“Altitude and Circle”表示围栏同时限制半径和高度;“Altitude”表示围栏只限制半径;“Circle”表示围栏只限制高度。如果没什么特殊,最保险的围栏是选择“Altitude and Circle”。
(3)动作:“RTL or Land”表示如果超出围栏限度,将返航或者降落;“Report Only”是只发出提醒信息而不做其它动作。
(4)最大高度[m]:输入围栏的最大高度。要类型选择“Altitude and Circle”或者“Circle”才有效。新手练习飞行时候的可以设置高度小点。
(5)最大半径[m]:输入围栏的最大半径,建议至少30米。要类型选择“Altitude and Circle”或者“Altitude”才有效。在不太开阔和人员密集等地方飞行时候,建议这个值设置小点。
(6)返航最低高度[m]:输出0表示使用默认的返航飞行模式的高度,输入其它值的就用这个值的高度返航。
3、超过围栏边界的处理
(1)飞行器第一次越过围栏边界,APM切换返航飞行模式。
(2)如果飞行器第一次越过边界时候没能返航或者降落还是一直飞的话,APM会建立一个新的比原来半径和高度增加20米的围栏。飞行器一旦越过这个新围栏的话,APM再一次切换到返航飞行模式。
(3)每次越过围栏边界但返航失败时候,都会在上一个围栏基础上建立新围栏(半径和高度增加20米),越过新围栏边界时候APM都会尝试切换到返航飞行模式。如果最后建立的新围栏已经比初始设置的半径或者高度大100米,APM就直接切换到降落。
4、围栏边界的注意事项
(1)激活围栏后,飞行器的GPS需要定好位置,并且HDOP的精度要小于2才能解锁。
(2)在开启这个功能前,要测试好APM的返航飞行模式能正常工作。
(3)可以通过遥控器的通道7或者通道8来开启或者禁止这个功能。打开主菜单“配置/调试”的“扩展参数”,在通道7选项或者通道8选项中选择“Fence”,在对应通道的开关打在高位时候激活围栏功能。
多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:小布 4345
发表于 2017-1-9 10:10:58 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-1-9 20:45:51 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2017-1-9 22:49:30 | 显示全部楼层
好贴呀,顶顶顶
发表于 2017-1-10 06:52:28 | 显示全部楼层
非常好!谢谢
发表于 2017-1-11 00:02:49 | 显示全部楼层
好教程,赞一个。
发表于 2017-1-11 23:02:35 | 显示全部楼层
非常好,学习了
发表于 2017-7-9 22:07:20 | 显示全部楼层
好帖,天地飞的遥控和这个设置差不多,刚刚成功设置了多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:24k纯帅 5264
发表于 2017-7-20 19:28:34 | 显示全部楼层
好贴啊
发表于 2017-7-21 01:22:36 | 显示全部楼层
非常需要这样的调参教程
发表于 2017-7-21 17:52:10 | 显示全部楼层
很好的教程,学习了多轴飞行器DIY教程------APM安全保护 飞行器 作者:zll5805652 6293
发表于 2017-12-23 13:23:39 | 显示全部楼层
好帖,应该设精才对。
发表于 2018-1-11 08:36:23 | 显示全部楼层
楼主有没有配置与调试中的全部参数里面中的所有项目的名称和解释?
发表于 2018-2-13 01:42:14 | 显示全部楼层
求3DR Radio win7 驱动 邮箱45772327@qq.com
发表于 2021-1-14 00:12:37 | 显示全部楼层
不错不错6666666666666
发表于 2021-1-14 21:19:11 | 显示全部楼层
厉害 666666666666666666666
