2725查看 | 12回复
自制遥控火车
发表于 2017-1-7 22:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制遥控火车
        热爱思考可以算是自信的表达方式。美好需要创造,使你平淡如水的生活如彩虹般的绚丽。肉丁网站会经常给亲们提供最为新鲜的手工思路特别期待各位有爱的人来肉丁网一起探索和发现你的灵感!接下来给亲们分享一篇用PVC管自制遥控火车模型的教程,喜欢用PVC管自制遥控火车模型的教程 的达人要学习哦!现在就来感受它们带来给你的快乐吧。说是火车模型(比例1:87),,其实是火车模型的传动部分,上面的壳子还没想好做什么样的。【背景是切割垫,每一小格是1cmX1cm的方块,方便大家比较大小。】
火车模型教程开始:这些是主要的材料
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 9113
自制遥控火车模型的教程图解
     取一小块PVC管槽,用铁尺和笔刀将其两边切整齐,在距其中一端1.5cm处切下一个凹槽
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 2383
自制遥控火车模型的教程图解
  凹槽位置如图所示。接下来,在适当的位置挖出一个圆洞,作为电机的安装孔。
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 7195
自制遥控火车模型的教程图解
上图中的螺丝钉是用来固定电机的。把电机放在管槽的上面,检查是否吻合并调整。
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 7560
自制遥控火车模型的教程图解
拧紧螺丝,滴加502固定
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 2653
自制遥控火车模型的教程图解
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 6705
自制遥控火车模型的教程图解
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 4555
自制遥控火车模型的教程图解
现在取2个火车轮对【百万城模型公司出品的,不是我做的】。对其中一个装上齿轮。
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 9812
自制遥控火车模型的教程图解
接着,把带齿轮的车轮放在上述凹槽中,检查是否转动灵活
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 4735
自制遥控火车模型的教程图解
接上电路测试:
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 7884
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
很灵活,现在可以进行下一步了:切出另一个凹槽,放上另一个轮子。切记,这两个轮子只是暂时放在上面,还没进行固定。
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 9145
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
剪下4小片硬纸片,粘在管槽上使轮子固定
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 878
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 3455
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 5142
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
动力系统就完成了!  下面是供电和遥控系统:
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 223
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
这个就是麻木送我的那个遥控板的接受板。在这里我们只用到其中两个通道.在遥控板下面装上另一个火车转向架,由纸模改装而来 不是很复杂,这里不赘述。
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 6804
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
用曲别针弯出一个连杆,以连接车头【动力】和车厢【遥控和供电】
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 3114
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
初步连接电路,并进行调试。最后一步:整理电路,将电池粘在遥控板上面。
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 52
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
完成!
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 5037
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:洋葱头 6980
用PVC管自制遥控火车模型的教程图解
这个是发射器。  在最后,我想告诉那些还在观望的朋友们:做模型并不难,关键是敢于试验,敢于面对失败!
发表于 2017-1-7 22:44:23 | 显示全部楼层
没有想不到,只有做不到的,勇于尝试自制遥控火车 表达方式,彩虹,螺丝钉,如图所示,电机 作者:318lxy 7027
发表于 2017-1-8 00:03:23 | 显示全部楼层
物尽其用了
发表于 2017-1-8 00:14:46 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-1-8 06:35:54 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2017-1-8 06:41:44 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-1-8 09:32:42 | 显示全部楼层
帮顶!拿分!!!!!!!!
发表于 2017-1-8 11:52:25 | 显示全部楼层
支持楼主换无刷!
发表于 2017-1-9 14:11:40 | 显示全部楼层
很不错,可以试试用轨道来接电源
发表于 2017-1-9 23:52:52 | 显示全部楼层
好好看看,给孩子做一个玩具。
发表于 2021-12-30 13:17:02 | 显示全部楼层
高手   高手 ,好有想法
