楼主: server
新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板
发表于 2017-1-24 23:16:25 | 显示全部楼层
server 发表于 2017-1-23 09:04 新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:iamchenda 3462
大概看了一下,好像没啥问题。
6v的47uf没问题吧?
哪款?发的太多我都不记得你是哪款  详情 回复 发表于 2017-1-25 08:56
 楼主| 发表于 2017-1-25 08:56:05 | 显示全部楼层
iamchenda 发表于 2017-1-24 23:16
6v的47uf没问题吧?
哪款?发的太多我都不记得你是哪款
发表于 2017-1-26 19:40:04 | 显示全部楼层
楼主好人呀。。
发表于 2017-1-26 20:46:19 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-1-27 10:13:32 | 显示全部楼层
server 发表于 2017-1-25 08:56 新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:iamchenda 9285
哪款?发的太多我都不记得你是哪款
BL 12A电调
上面有47UF?  详情 回复 发表于 2017-1-27 11:58
 楼主| 发表于 2017-1-27 11:58:29 | 显示全部楼层
上面有47UF?
发表于 2017-1-27 12:14:53 | 显示全部楼层
赞一个,楼主好人,我懒,就算了。
发表于 2017-1-29 09:31:16 | 显示全部楼层
server 发表于 2017-1-27 11:58 新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:iamchenda 226
上面有47UF?
有的,丝印图上面有新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:iamchenda 5382
发表于 2017-2-3 02:51:33 | 显示全部楼层
看到消息晚了,不知道无刷电调的PCB还有没有?如果还有的话,想申请几片。
有有有有有有有有有有有有有有有有  详情 回复 发表于 2017-2-3 08:41
 楼主| 发表于 2017-2-3 08:41:08 | 显示全部楼层
有有有有有有有有有有有有有有有有
发表于 2017-2-3 11:30:16 | 显示全部楼层
快递费已转支付宝,需要simonk电调PCB。地址:安徽省马鞍山市花山区汇成上东16栋2701室 时刻(收)13965377793
今天发不了,圆通还要等几天以后才正常发货  详情 回复 发表于 2017-2-3 15:05
 楼主| 发表于 2017-2-3 15:05:27 | 显示全部楼层
ba6bf 发表于 2017-2-3 11:30
快递费已转支付宝,需要simonk电调PCB。地址:安徽省马鞍山市花山区汇成上东16栋2701室 时刻(收)13965377 ...
发表于 2017-2-3 20:42:31 | 显示全部楼层
没问题,等方便的时候再发,感谢感谢。
圆通:560448364927 发填好单,上班就发走。  详情 回复 发表于 2017-2-4 11:28
 楼主| 发表于 2017-2-4 11:28:32 | 显示全部楼层
ba6bf 发表于 2017-2-3 20:42
没问题,等方便的时候再发,感谢感谢。
发表于 2017-2-5 01:57:10 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2017-2-5 13:22:46 | 显示全部楼层
server大哥,有时间的话,麻烦整理份BOM表,非常感谢!!!!
发表于 2017-2-10 01:03:34 | 显示全部楼层
PCB已经收到,非常感谢。
仔细对比了PCB和顶楼提供的丝印图,发现有些不同,PCB上有些零件,丝印图上没有。而丝印图上有的,PCB上没有。由于PCB上没有元件的参数标识,所以感到很困惑。花了一晚上时间来找电路图,却没有找到。当然,我知道开源的东西资料是很零散的,但没有电路图或至少零件参数,完成这个电调我感觉到是很困难的。
如果不涉及到知识产权的话,能否提供一张电路图呢?或至少PCB实际的丝印图,只要能看见PCB上的零件参数就可以。哪怕照葫芦画瓢,那也是DIY,也不会辜负了您的一番好意。
再次感谢您的慷慨。
PCB上面没有是因为生产过程中丝印被覆盖了,因为元件用的是0603,丝印只能放到焊盘上面。这个也就是为什么我要提供丝印截图的原因。  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:39
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:39:31 | 显示全部楼层
ba6bf 发表于 2017-2-10 01:03
PCB已经收到,非常感谢。
仔细对比了PCB和顶楼提供的丝印图,发现有些不同,PCB上有些零件,丝印图上没有 ...
发表于 2017-2-10 13:54:27 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-2-10 19:12:18 | 显示全部楼层
server 发表于 2017-2-10 08:39
PCB上面没有是因为生产过程中丝印被覆盖了,因为元件用的是0603,丝印只能放到焊盘上面。这个也就是为什 ...
PCB上没有印刷标注,这个我非常能理解,毕竟元件很密而且体积都很小。可能我前面没把话说明白,呵呵。
我遇到的困难是您提供的丝印图和实际PCB之间有一点不同,我列出来您有空的话指点我一下,非常感谢。
1,PCB上PPM到MCU之间有一个元件,应该是个电阻,但丝印图上没有这个电阻。所以这个电阻或别的什么零件的参数不知道。
新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:ba6bf 3460     新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:ba6bf 9625
2,丝印图上一列T4(应该是一种二极管,不知道T4是哪个型号?),最下面的T4下面有3个元件,丝印图上有,但PCB上取消了一个,只有2个。不知道取消的是4K7?100?或者是104?
新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:ba6bf 1085     新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:ba6bf 5607
3,这一列元件的位置和方向,丝印图和PCB有一些不同,因为PCB上没有参数标识,所以和丝印图上元件的方向和位置如果不能完全一致,那就没有办法确定PCB上的元件到底对应的是丝印图上的哪个,从而也不知道PCB上的元件到底是什么元件和参数。
新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:ba6bf 7812     新年免费赠送开源电调BL/Simonk .12A电调pcb板  作者:ba6bf 1302
1个问题,那是一只后面改版以后加上一颗电阻一般是1K左右都没有关系的。 2个问题,T4贴片1N4148型号,丝印104是改版加上的,实物PCB上面如果没有可以不焊 3个问题,实物是改版的,我会上传最新的丝印。  详情 回复 发表于 2017-2-11 13:53
