楼主: 丶贤良
APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电
发表于 2017-1-6 13:27:05 | 显示全部楼层
你把你的接线图片发出来看一下
发表于 2017-1-6 13:55:35 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:15:48 | 显示全部楼层
bgwaste 发表于 2017-1-6 13:27 APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电  作者:丶贤良 1520
你把你的接线图片发出来看一下
回去给你画一个,现在在上班。APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电  作者:丶贤良 8199
APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电  作者:丶贤良 5226
APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电  作者:丶贤良 9068
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:38:31 | 显示全部楼层
突突 发表于 2017-1-6 09:28
用电流计给apm供电 电调不需要供电 正常接一根信号线 一根地线也能用
我就是这样接的啊   电调 红线都挑了      这样APM有电   电调点机没电啊
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:39:30 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-1-6 09:43
APM地面站从哪个版本删掉终端功能了,可以在配置调试里面清除所有参数,一样的 ...
清空参数的时候  他自己不停的输入乱码    自己根本就输入不进去 命令
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:39:45 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-1-6 09:44
仔细检查接线,如果你的分线板没坏的话,肯定是你接线错了
没用分线板
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:40:32 | 显示全部楼层
jeffrs 发表于 2017-1-6 10:54
所有参数列表里清除配置
按照泡泡老师的教程   清空APM 配置的时候  不停的乱码     输入不进去命令
 楼主| 发表于 2017-1-6 14:40:46 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-6 11:01
APM2.8用bec的话,应该要拔掉还是插上一个跳线帽,仔细看看泡泡老师的视频。
电调只要你焊接没问题,正负 ...
没有 BEC 啊    - -   愁死我了
发表于 2017-1-6 16:03:20 | 显示全部楼层
顶一下楼主
发表于 2017-1-6 16:03:28 | 显示全部楼层
不用输命令的,在所有参数树那,右边有个清楚所有参数,APM终端功能已经被砍掉了,你当然用不了,现在地面站的终端是留给PIX用的
发表于 2017-1-6 17:21:30 | 显示全部楼层
不懂,顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2017-1-6 17:52:01 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-1-6 16:03
不用输命令的,在所有参数树那,右边有个清楚所有参数,APM终端功能已经被砍掉了,你当然用不了,现在地 ...
好吧   已经清空了        还是不行- -
发表于 2017-1-6 18:01:19 | 显示全部楼层
五十包邮给我发过来 APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电  作者:2100719314 4970
发表于 2017-1-6 18:11:05 | 显示全部楼层
什么不行
发表于 2017-1-6 19:19:47 | 显示全部楼层
电池正负极接电流计进口,电流计给apm供电,然后电流计出口接分电板电流进口,你的分电板都没有供电,电调有电就怪了,电流计是接在电池和分电板中间的,电池供电,经过电流计,然后给分电板供电,你现在是单独的电池给电流计供电,但是没有给电调供电,电调有反应就怪了
发表于 2017-1-6 19:23:30 | 显示全部楼层
另外不想用电流计的话可以在分电板上焊接一个5Vubec,通过ubec给飞控供电,至于跳线帽拔插就随意了,区别在于ubec是接电调端还是接接收机端
发表于 2017-1-6 19:25:36 | 显示全部楼层
好像有个跳线,楼主仔细看看!
 楼主| 发表于 2017-1-6 20:01:25 | 显示全部楼层
3276946401 发表于 2017-1-6 19:23 APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电  作者:丶贤良 2796
另外不想用电流计的话可以在分电板上焊接一个5Vubec,通过ubec给飞控供电,至于跳线帽拔插就随意了,区别在 ...
可能有点乱,大师你看看这样行吗
APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电  作者:丶贤良 2670
发表于 2017-1-7 00:04:11 | 显示全部楼层
丶贤良 发表于 2017-1-6 14:38 APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电  作者:突突 7685
建议你仔细看看泡泡教程 电调电机不根本就不是从飞控取的电
发表于 2017-1-7 08:41:42 | 显示全部楼层
你刷屏了人家看不到评论哪懂你说什么
