4733查看 | 43回复
APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电
发表于 2017-1-6 08:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我有一套  APM2.8   好赢铂金30A    郎宇4112s    电流器   osd  什么的          现在有个什么问题  现在我的APM   供电供不上     用电调端  供电的话  APM 没电  用电流器供电的话 电调没电     全部按照泡泡老师的  指导来的      不明白为什么  没电    。。  还有 我按照泡泡老师的教程来 刷apm   在清零设置的界面   他一直自己  刷乱码符号  自己根本打不了命令。求助啊
发表于 2017-1-7 14:35:23 | 显示全部楼层
丶贤良 发表于 2017-1-6 20:01
可能有点乱,大师你看看这样行吗
电池出线→电流计        电流计排线   →飞控
                                   电流计电源线→电调正负极
你确定你是电机电调没电?如果全部接上还没有电的话我觉得是不是应该找个电表来打一下通断路的说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-8 14:38:00 | 显示全部楼层
= =都是这么来的,搞定啦?
发表于 2017-1-8 09:28:09 | 显示全部楼层
你自己这样刷屏,怎么能让人来帮助你呀
 楼主| 发表于 2017-1-8 01:14:16 | 显示全部楼层
3276946401 发表于 2017-1-7 14:35 APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电 电调,APM 作者:丶贤良 109
电池出线→电流计        电流计排线   →飞控
                                   电流计电源线→电调正 ...
电流计出线我没有接电调。。。。。。。。APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电 电调,APM 作者:丶贤良 5640 新手别笑话我
发表于 2017-1-7 13:28:13 | 显示全部楼层
apm用电调供电很简单的啊,电脑正负极接动力电。电调油门信号线接到apm的输出3通道上,不过要注意跳帽
如图 APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电 电调,APM 作者:洋气的猫总 4128
发表于 2017-1-7 08:41:42 | 显示全部楼层
你刷屏了人家看不到评论哪懂你说什么
发表于 2017-1-7 00:04:11 | 显示全部楼层
丶贤良 发表于 2017-1-6 14:38 APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电 电调,APM 作者:突突 6020
我就是这样接的啊   电调 红线都挑了      这样APM有电   电调点机没电啊
建议你仔细看看泡泡教程 电调电机不根本就不是从飞控取的电
 楼主| 发表于 2017-1-6 20:01:25 | 显示全部楼层
3276946401 发表于 2017-1-6 19:23 APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电 电调,APM 作者:丶贤良 7955
另外不想用电流计的话可以在分电板上焊接一个5Vubec,通过ubec给飞控供电,至于跳线帽拔插就随意了,区别在 ...
可能有点乱,大师你看看这样行吗
APM2.8 怎么用好赢铂金30A 供电 电调,APM 作者:丶贤良 7774
发表于 2017-1-6 19:25:36 | 显示全部楼层
好像有个跳线,楼主仔细看看!
发表于 2017-1-6 19:23:30 | 显示全部楼层
另外不想用电流计的话可以在分电板上焊接一个5Vubec,通过ubec给飞控供电,至于跳线帽拔插就随意了,区别在于ubec是接电调端还是接接收机端
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:15 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:19 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:23 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:26 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:30 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:34 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:39 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:44 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:50 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:15:55 | 显示全部楼层
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
求助啊!!!!!!!!!
发表于 2017-1-6 09:28:26 | 显示全部楼层
用电流计给apm供电 电调不需要供电 正常接一根信号线 一根地线也能用
发表于 2017-1-6 09:43:22 | 显示全部楼层
APM地面站从哪个版本删掉终端功能了,可以在配置调试里面清除所有参数,一样的
发表于 2017-1-6 09:44:25 | 显示全部楼层
仔细检查接线,如果你的分线板没坏的话,肯定是你接线错了
发表于 2017-1-6 10:54:38 | 显示全部楼层
所有参数列表里清除配置
发表于 2017-1-6 11:01:55 | 显示全部楼层
APM2.8用bec的话,应该要拔掉还是插上一个跳线帽,仔细看看泡泡老师的视频。
电调只要你焊接没问题,正负分清楚没搞错就不会有问题。
发表于 2017-1-6 13:27:05 | 显示全部楼层
你把你的接线图片发出来看一下
