1022查看 | 13回复
求助 这样单接收 双天线到底好还是不好?
发表于 2017-1-5 11:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的天线 是好 是坏?
求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:骑猪逛街 888
发表于 2017-1-5 11:16:45 | 显示全部楼层
我说最近怎么这么多小白喜欢这样接天线?
还不发贴纠正一下?挽救小白们于炸机之困境  详情 回复 发表于 2017-1-5 12:07
发表于 2017-1-5 11:23:47 | 显示全部楼层
晕,这都行……干脆搞个天线阵多霸气
发表于 2017-1-5 11:33:10 | 显示全部楼层
没啥用
发表于 2017-1-5 12:07:11 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2017-1-5 11:16
我说最近怎么这么多小白喜欢这样接天线?
发表于 2017-1-5 12:12:10 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2017-1-5 12:07 求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:败笔绘青烟 7827
这个应该让枫叶天线大神来进行专业的讲解求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:败笔绘青烟 3468
发表于 2017-1-5 12:21:00 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2017-1-5 12:12 求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:LegendFly 1285
这个应该让枫叶天线大神来进行专业的讲解
言之有理求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:LegendFly 151
 楼主| 发表于 2017-1-5 14:33:15 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2017-1-5 11:33 求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:骑猪逛街 7720
没啥用
有一点效果还是?
 楼主| 发表于 2017-1-6 00:26:45 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2017-1-5 11:16 求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:骑猪逛街 3110
我说最近怎么这么多小白喜欢这样接天线?
我也比较纳闷 这样应该没什么效果吧?
 楼主| 发表于 2017-1-6 00:27:13 | 显示全部楼层
meyas 发表于 2017-1-5 11:23 求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:骑猪逛街 2276
晕,这都行……干脆搞个天线阵多霸气
对啊 我也想问下 有效果我也去买个分叉头求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:骑猪逛街 3946
 楼主| 发表于 2017-1-6 00:27:30 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2017-1-5 12:07 求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:骑猪逛街 2629
这样不行?
发表于 2017-1-6 07:04:05 | 显示全部楼层
骑猪逛街 发表于 2017-1-6 00:27 求助 这样单接收 双天线到底好还是不好? 天线 作者:LegendFly 2346
这样不行?
天线方面我也是小白。不过,通过看其他模友的贴子得到的结论是:不同极向的天线(比如棒子和蘑菇)直接相连,二者所接收的信号不是得到了共振和加强,而是相互影响和干扰。
对与不对请天线大神来解答
发表于 2017-1-20 09:10:38 | 显示全部楼层
不明觉厉啊
发表于 2017-1-20 10:57:28 | 显示全部楼层
这并没有什么用,这里只是自己实验过,2000mw图传,一个棒棒天线可以传输1公里,两个也没得到增程的效果,同楼上说的,不同极向的天线也试过,也不行,所以为避免炸鸡,还是就该咋滴咋滴吧!不对的请各位指正。
