4452查看 | 13回复
解决mini osd不明原因无图像且无法刷固件的问题
发表于 2017-1-4 11:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现mini osd很容易出问题, 第一次刷了对应f3飞控的osd后用了几次就没有osd信息了, 只有图像, 后来又刷了一次, 结果还是用几次后又没了, 而且这次还无法用USB2TTL线刷系统, 听说只能用ISP线来刷单片机, 结果发现这MINI OSD根本没有接上ISP的引脚, 又不知道哪个才是ISP引脚, 找了N久, 在即将要放弃时, 终于找到了ISP引脚图(其实最重要的只是这张图, 其它都是次要)
刷固件需要用到的设备: USB2TTL
刷bootloader需要用到的设备: USBasp
MINI OSD ISP 引脚标注图, 触点很小, 接线时小心, 别短路了.
解决mini osd不明原因无图像且无法刷固件的问题 mini 作者:qdog2012 6136
下图是我的接线, 这是已经刷完BOOTLOADER后测试刷OSD系统了
解决mini osd不明原因无图像且无法刷固件的问题 mini 作者:qdog2012 7932
然后就是刷BOOTLOADER了, 当然你得先有ISP刷写器,我是USBasp刷写器, 装progisp1.72, 懒得打字了, 直接看图吧, 从论坛上找过来的
解决mini osd不明原因无图像且无法刷固件的问题 mini 作者:qdog2012 7738
第四步, 固件位置在 arduino-1.0.1\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex ,根据自己的arduino安装目录找吧
刷完BOOTLOADER就回到 arduino 刷OSD系统吧.
貌似手动刷了BOOTLOADER后变稳定了, 不会出现用几次就无法显示osd信息的情况, 估计是出厂时预刷有问题或者是出厂BOOTLOADER有问题. 还有一种可能是我的USB2TTL前两次刷的时候是跳线到3.3v而不是5v, 虽然接线还是接到5v的位置, 不过目前已无法考究具体是哪个原因导致的了.
发表于 2017-1-4 12:30:19 | 显示全部楼层
这么说也可以用arduino做osd了
 楼主| 发表于 2017-1-4 12:32:47 | 显示全部楼层
LIHUA 发表于 2017-1-4 12:30
这么说也可以用arduino做osd了
不是原本就是arduino吗
发表于 2017-1-4 12:59:22 | 显示全部楼层
所有飞控都可以用?apm…
发表于 2017-1-4 13:59:11 | 显示全部楼层
我得用着还行,没啥问题!
 楼主| 发表于 2017-1-4 16:22:20 | 显示全部楼层
开源的东西兼容性好
发表于 2017-1-4 17:46:11 | 显示全部楼层
我的是刷不进去,,
发表于 2017-1-4 17:46:29 | 显示全部楼层
接到电脑是这个状态
解决mini osd不明原因无图像且无法刷固件的问题 mini 作者:随我乐吧 3653
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:01:14 | 显示全部楼层
随我乐吧 发表于 2017-1-4 17:46 解决mini osd不明原因无图像且无法刷固件的问题 mini 作者:qdog2012 449
接到电脑是这个状态
线没接对吧,dtr接了吗
发表于 2017-1-4 19:47:49 | 显示全部楼层
qdog2012 发表于 2017-1-4 19:01
线没接对吧,dtr接了吗
五根线都接了
发表于 2017-1-4 20:03:09 | 显示全部楼层
线没接对吧,dtr接了吗
板子上没有drt,
发表于 2017-1-4 21:13:28 | 显示全部楼层
我第一步做好了烧些完了,但是第二步返回到那个osd软件刷时还是不行,
发表于 2017-7-30 09:12:25 | 显示全部楼层
hen很不错 学些了
发表于 2017-7-30 09:58:31 | 显示全部楼层
不错,真是太棒了!
