1397查看 | 18回复
问个最白的问题,这东东应该怎么飞?
发表于 2017-1-3 11:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了个模拟器Liftoff,寻思先练练,以前飞过固定翼!就想问问穿越应该怎么飞,应该怎么转弯?比如正在向前飞,我怎么一转弯就变成横着飞了!?谁来教教我最基本的航线怎么飞?
发表于 2017-1-3 12:16:32 | 显示全部楼层
拐弯的时候横滚配合航向
发表于 2017-1-3 12:24:35 | 显示全部楼层
突突 发表于 2017-1-3 12:16 问个最白的问题,这东东应该怎么飞? 固定翼,模拟器 作者:败笔绘青烟 8065
拐弯的时候横滚配合航向
还要配合油门,不然会飘问个最白的问题,这东东应该怎么飞? 固定翼,模拟器 作者:败笔绘青烟 7667
发表于 2017-1-3 12:35:33 | 显示全部楼层
拐弯参考三角翼混控
发表于 2017-1-3 12:37:56 | 显示全部楼层
先介绍下操作,分自动模式和手动模式,油门和方向两种模式是一样的,油门不用说了,方向控制机头方向,横滚和俯仰会有一定区别
自稳模式:在横滚和俯仰遥控保持中位时,飞控会控制飞机水平,俯仰控制前飞后飞,横滚控制左右平飞(均已当前机头方向为正前方)
手动模式:在横滚和俯仰遥控保持中位时,飞控保持飞机保持之前的姿态不变,俯仰控制机身前倾后倾,横滚控制左右侧倾(均已当前机头方向为正前方)
转向的时候,两种模式都需要横滚和方向配合
自动模式:保持俯仰前推,可以只转方向,但是机身会向另一边侧倾,需要适当增加一些横滚抵消
手动模式:前进时只需控制机身前倾到合适角度即可,当前俯仰和横滚应该是归中状态,如果只调整方向,会发现机身还是保持原来姿态。以机身向左转90°为例,转过之后,会发现机身是向右倾斜的,即转向前的前进方向。动力方向是飞机倾斜方向的,俯仰只是控制机身向当前机头方向前倾,所以需要转向的同时,推俯仰摇杆,将飞机姿态向机头方向倾斜,同时打横滚摇杆,使飞机向原方向的另一边倾斜,以恢复机身水平。仅恢复水平是不够的,还需要抵消原方向上的速度,所以需要打多一些,待抵消之后,再通过横滚摇杆恢复机身左右水平。手动模式油门控制很关键,各种动作需要油门配合好才能控制好高度和速度
话说是赶着冬季特卖买的吗?
发表于 2017-1-3 12:56:02 | 显示全部楼层
顶楼上
发表于 2017-1-3 13:47:20 | 显示全部楼层
楼上详细
发表于 2017-1-3 14:23:48 | 显示全部楼层
我不会用G7,谁能教练
 楼主| 发表于 2017-1-3 16:11:42 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2017-1-3 12:37
先介绍下操作,分自动模式和手动模式,油门和方向两种模式是一样的,油门不用说了,方向控制机头方向,横滚 ...
还没买任何东东,正在研究配置,练模拟器!
发表于 2017-1-3 17:12:17 | 显示全部楼层
顶一下楼主
发表于 2017-1-3 18:50:58 | 显示全部楼层
玩穿越 我快崩溃了~
发表于 2017-1-3 19:26:41 | 显示全部楼层
路过学习一下
发表于 2017-1-3 19:58:21 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-1-3 21:19:17 | 显示全部楼层
路过,顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-1-3 21:39:37 | 显示全部楼层
拐弯参考三角翼混控
发表于 2017-1-4 21:54:57 | 显示全部楼层
六楼正解。
发表于 2017-1-13 11:11:11 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-3-5 07:45:43 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2017-1-3 12:37 问个最白的问题,这东东应该怎么飞? 固定翼,模拟器 作者:lwei1986 7226
说得好详细,可是小白还是不大明白…
发表于 2017-3-5 07:53:35 | 显示全部楼层
玩穿越还是真机好,模拟器气死人
