35315查看 | 53回复
FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比
发表于 2017-1-2 11:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢论坛,让我有机会兑换了一块flymasterfter的F4飞控,祝愿moz8在新的一年越办越好,模友的福利也越来越多!先来看看都有什么一张飞控定义图(由于飞控布局不同于普通f3所以附带这张纸定义图还是蛮有作用的)包装这些就不说了,脚针(建议都直接焊死,既可以减重也可以为其他部件腾出空间,所以基本没用)还有塑料包里有四个支撑飞控的硅胶垫这个好评。开箱基本到此结束。
FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 4302
 楼主| 发表于 2017-1-2 14:03:49 | 显示全部楼层
jon 发表于 2017-1-2 12:41
我只想知道 这个稳定性如何 会不会突然抽风之类的·········
简单测试了一下没有什么问题跟f3一样 cf bf 固件都可以刷,并不是很多人想象那种是一块跟f3完全不同的飞控只是硬件提升了
 楼主| 发表于 2017-1-2 14:00:57 | 显示全部楼层
那不同的芯片带来有什么样的不同呢,在地面站上看也是很明显的f4在陀螺仪频率和pid频率双开8K没问题 FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 305 而普通f3最高开双4K(而且是在不拉灯带,不记录blackbox,没有其他传感器的情况下,否则很容易造成 cpu load 100%然后死机,简单来说就是更加快处理数据对姿态控制更加好。总结下来,如果你个大手子,想要更好的主控得到更高的处理频率且飞控做工精良这是一个不错的选择(200的价格有点感人),但如果你是刚入门那那其实买一块100左右的普通f3会更好。最后还是感谢moz8给我这次兑换的机会。接下来也会将这片飞控装机测试敬请期待~
 楼主| 发表于 2017-1-2 13:43:08 | 显示全部楼层
多吉 发表于 2017-1-2 13:34
F4……F7 ……F15…… 不如叫F3 pro版
个人猜是因为处理芯片的名字所以命名f3 f4 其实用的固件都一样
 楼主| 发表于 2017-1-2 13:41:38 | 显示全部楼层
然后我们打开地面站看下,在betaflight上板载内存flymasterF4飞控有16mb FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 9209 普通F3飞控有8mb FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 252 在betaflight开启了blackbox FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 495 后飞行数据就会储存在这里普通f3在没有sd卡槽情况下基本只要飞行2-3分钟后8mb内存就会占满,而这一块f4除了板载内存有16mb还可以将飞行记录存储到SD卡的能力 FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 9972 所以就不怕板载存储满后无法再记录的尴尬,而且可以直接拿sd卡看记录,否则只能够导出记录再看,用过的模友应该很清楚导出的速度之慢。
 楼主| 发表于 2017-1-2 13:23:32 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2017-1-2 12:47
sd卡槽现在基本都有了,这不算亮点
我买过某骨龙  某霸王 某汐上面的F3都没有sd卡槽,或许是我买的太便宜都是100上下的
 楼主| 发表于 2017-1-2 13:21:03 | 显示全部楼层
再来看看原版F3用的也是意法半导体f3系列 stm32F303cct6,参数如下,在时钟频率 rom ram都不如上面F4的stm32f405rgt6,当然价格也有差别。
FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 2585
FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 5819
FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 1802
 楼主| 发表于 2017-1-2 13:12:45 | 显示全部楼层
下面我们来看看这块飞控最大的卖点就是主控芯片的不同,这块flymasterF4 FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 6748 用的是意法半导体的stm32f405rgt6,stm32  f4系列芯片所以飞控叫F4(猜的),价格和参数如下 FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 9387 FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 4463 感觉物料成本还挺高的
 楼主| 发表于 2017-1-2 12:41:17 | 显示全部楼层
再来看看背面,最大的亮点是有一个sd卡槽用来储存blackbox的飞行数据的。也是某宝上f3不具备的。
FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 2682
 楼主| 发表于 2017-1-2 12:14:59 | 显示全部楼层
接下来我们看下f4飞控的布置,改版后相对原版f3合理不少,主要体现在了usb接口上,改版后不需要在地面站上yaw调个-90  +180 就可以直接安装,使usb口安装在机架左右侧而不是对着机头机尾这样的反人类设计。
flymasterf4
FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 5604
原版f3
FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:小卖部的1600w 3631
发表于 2020-8-16 16:22:06 | 显示全部楼层
顶一下,谢谢楼主分享
发表于 2017-1-2 12:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-2 12:47:32 | 显示全部楼层
sd卡槽现在基本都有了,这不算亮点FlymasterF4飞控开箱测评与F3飞控对比 飞控 作者:zhangyiyun2014 6248
发表于 2017-1-2 13:10:51 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2017-1-2 13:33:38 | 显示全部楼层
小卖部的1600w 发表于 2017-1-2 13:23
我买过某骨龙  某霸王 某汐上面的F3都没有sd卡槽,或许是我买的太便宜都是100上下的 ...
我买的3块都是有卡槽的                         ,没卡槽的一看就太low
发表于 2017-1-2 13:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-2 14:09:09 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666
发表于 2017-1-2 14:45:59 | 显示全部楼层
还是棒棒的
发表于 2017-1-2 15:28:14 | 显示全部楼层
小卖部的1600w 发表于 2017-1-2 14:03
简单测试了一下没有什么问题跟f3一样 cf bf 固件都可以刷,并不是很多人想象那种是一块跟f3完全不同的飞 ...
对,应该说对于追求极致的大师,可能会感觉到主控提升带来的优势,普通玩家的话F3和F4没太大区别,一样用,因为固件基本都是BF或者CF,开双8K也不是普通玩家可以感觉到的。
发表于 2017-1-2 15:42:42 | 显示全部楼层
羡慕嫉妒恨
发表于 2017-1-2 15:47:38 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
