22765查看 | 29回复
富斯i6的遥控距离
发表于 2016-12-31 23:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一款性价比适中的英文字幕遥控器—富斯i6
这个控最突出的特点就是便宜  小巧轻便  舒适,油门的拉杆很顺滑挺不错的。  标准的2.4g  有六个通道(有的能人给刷成了十通),六通道对于初、中阶段的玩耍应该算是够用了。并且还配有三段式开关,这样就方便了飞控等一系列设备的改造。
但是此控的遥控距离不是很远,大概只有500米左右的范围(具体我没测试过,场地有限),这么近的距离只能飞目视以内的飞机,如果要玩fpv这种的肯定是不够的。主要是我想入fpv这个坑,被它深深的迷住了!
我想问的问题就是:对于遥控器的距离不足的缺点也有人使用了遥控器增程的方法,但我在增程这一方面不知道应该怎么弄,希望弄过的听过的老司机们告诉我应该怎么做!
包括了增程的功率(在万能的某宝上看到了2w的遥控上的增程设备),但这应该如何去接线,去供电,还有供电消耗的电量(是不是应该需要把控改锂电来增大电量,如果是四节5号电池费电快)主要是接线和供电,是不是需要把原装天线改装一下。
如果你认真的看到了这里,那我就要非常感谢你能看完这个,第一次发帖,不懂得很多如有冒犯请原谅!谢谢!
富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 2226
富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 6044
富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 5283
富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 8423
富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 6596
富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 5164
发表于 2017-1-1 01:59:51 | 显示全部楼层
FPV当然上433增程,功放这个不太靠谱,还可能造成各种谐波干扰……
发表于 2017-1-1 07:12:38 | 显示全部楼层
慢慢看帖你就会了,支持楼主 加油加油 拿分走人哈
发表于 2017-1-1 07:24:24 | 显示全部楼层
帮顶,感觉应该换个好点的控实际
发表于 2017-1-1 07:38:39 | 显示全部楼层
就是没有中文固件
发表于 2017-1-1 07:42:36 | 显示全部楼层
近距离FPV加个放大器(有的加上放大器后距离很短。。。)   远距离(3公里以上)433增城吧
发表于 2017-1-1 08:00:07 | 显示全部楼层
顶你
发表于 2017-1-1 08:57:51 | 显示全部楼层
换控再FPV 不然……
 楼主| 发表于 2017-1-1 09:31:35 | 显示全部楼层
多吉 发表于 2017-1-1 08:57 富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 26
换控再FPV 不然……
理论上可以用增程的办法,比买一个控便宜
 楼主| 发表于 2017-1-1 09:33:10 | 显示全部楼层
164281221 发表于 2017-1-1 07:42 富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 9911
可以考虑
发表于 2017-1-1 10:00:45 | 显示全部楼层
视距你飞不到500m 实际根据环境距离一般都大于500,fpv不一定非要远航 ,远航的话 长远考虑就上433  六十元的那个模块应该也有一点效果 看到咸鱼有人高价改,这个增程估计远远不抵433 ,一分价钱一分货
发表于 2017-1-1 10:08:41 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2017-1-1 10:35:21 | 显示全部楼层
买个好控吧,可以遥控3公里多
发表于 2017-1-1 18:27:13 | 显示全部楼层
我也跟你一样的想法,求好方法
 楼主| 发表于 2017-1-1 19:14:05 | 显示全部楼层
mym_123 发表于 2017-1-1 10:00 富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 7360
视距你飞不到500m 实际根据环境距离一般都大于500,fpv不一定非要远航 ,远航的话 长远考虑就上433  六十元 ...
嗯嗯,谢谢
发表于 2017-1-1 20:47:13 | 显示全部楼层
我加了这个,距离是远了,但城市周边电磁环境一般,没敢飞过1公里
富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:剑旗鱼II 5504
 楼主| 发表于 2017-1-2 13:12:19 | 显示全部楼层
剑旗鱼II 发表于 2017-1-1 20:47 富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 2542
怎么连线的,可以加个qq吗?
发表于 2017-1-2 13:39:12 | 显示全部楼层
江暖的夏天 发表于 2017-1-2 13:12 富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:剑旗鱼II 128
怎么连线的,可以加个qq吗?
百度上有教程,我也是按照教程接的线富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:剑旗鱼II 8241
 楼主| 发表于 2017-1-2 13:40:29 | 显示全部楼层
剑旗鱼II 发表于 2017-1-2 13:39 富斯i6的遥控距离 电池,天线,飞控,遥控器,富斯 作者:江暖的夏天 7099
百度上有教程,我也是按照教程接的线
399215815加个好友聊聊
发表于 2017-1-3 00:04:37 | 显示全部楼层
没有用过
