楼主 |
发表于 2016-12-31 10:07:22
显示全部楼层
= 装机分享 =====
开始装机 , 準备分电板及电池扎带
因下置电池, 先上电池扎带 , 再上分电板
飞控固定螺丝位置跟电池扎带重叠 , 所以电池扎带要裁剪一点点
机架附送XT60固定座 , 设计好
準备好GEMFAN RT2205 电机及 MAVERICK24A 电调
电机跟电调对接 , 电调信号不用地线 ,
因為电调飞控分电板都共地
电调用热缩管套起 , 底部加片强力3M贴固定在机臂上
所有电调接分电板
通电测试下 , 听听电调声音 ,
要讚GEMFAN MAVERICK 24A电调 , 通电后电调上有蓝灯
準备上飞控, 所以图传镜头及LED尾灯先接上分电板 !
今次用DYS最新MINI图传 , 最大只能5V !
FOXEER 1190 5V都可以, 所以镜头在图传取电 , 简化接线
飞控用FOXEER F3 , 市面不流行 , 因為是测试版
接好VBAT及BB响的接线
飞控接上电韶信号线 / 5V供电 ,
上面放DEVO 716 PPM接收 , 同时接上BB响
準备FOXEER1190摄像头,今次配原厂2.5MM镜头
质量好变型少
1190先装上机架
DYS MI200 图传, 25/200可调, 40CH ,
还内置收音咪 !!!
图传体积很小 , 装小机最合适
还内置收音咪 !!!
图传体积很小 , 装小机最合适
再加上FOXEER右旋图传天线
把早前已焊表到分电板的图传/摄像头接线都接上图传/摄像头,
再固定好LED尾灯及BB响
轻鬆又装好一台穿越机
装机完成 , 来一套多角度相片
镜头重心低
很结实的样子
正X机型 ,PID很易调
FOXEER 1190 配2.5MM镜头 ,
有机架作保护 , 炸机不伤镜头, 但桨叶会入镜
GEMFAN 电机 , 信心保证 , 耐炸又暴力
4吋机,用2700KV最爽 , 4吋3叶及4叶都可以
GEMFAN MAVERICK24A电调, 用过就知好东西 , 油门细緻 , 暴力操都不发热
最近GEMFAN还把电调软件及固件优化了
增加电调DSHOT支持外, 亦优化了电调内部算法,令转速更稳定及提高效率
http://www.gemfanhobby.com/Product/Mating/Zh/c3c124dc-e04f-4a02-adb5-a47400b293c3
FOXEER 右旋图传天线 , 图传质量好, 现在每台穿越机都用
今次配GEMFAN 桨 ,
最新的MASTER大师桨系列 4040*4
有樱桃红及粉蓝色
过几天试飞后 , 再分享PID及其他参数设定
谢谢支持 !!!
