1996查看 | 20回复
10号硅胶线焊接问题
发表于 2016-12-30 22:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
10号硅胶电源线要用多大电烙铁,手上60w的电烙铁焊不上,不能完全融锡。
发表于 2016-12-30 22:28:07 | 显示全部楼层
那是技术不够
发表于 2016-12-30 22:52:50 | 显示全部楼层
带点松香或者助焊剂就好焊了
发表于 2016-12-30 23:17:50 | 显示全部楼层
60w要说也差不多,硅胶线最好先上锡。
发表于 2016-12-30 23:45:34 | 显示全部楼层
先上锡
发表于 2016-12-31 02:43:18 | 显示全部楼层
10号线确实有点粗了,不过把烙铁充分预热之后,线和焊接点都事先充分上锡再焊也不是那么困难的……别心疼焊锡,量要大……
发表于 2016-12-31 08:16:37 | 显示全部楼层
一直用60W
发表于 2016-12-31 08:47:10 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2016-12-31 11:21:55 | 显示全部楼层
线头上锡
发表于 2016-12-31 13:20:31 | 显示全部楼层
帖子看完了,要回复一下才行
发表于 2016-12-31 16:27:30 | 显示全部楼层
我也是技术不行焊接总是不成功
发表于 2017-1-1 00:16:36 | 显示全部楼层
焊接也是有技术的。
发表于 2017-1-1 00:27:43 | 显示全部楼层
觉得是焊锡丝熔点高了吧
发表于 2017-1-1 12:17:24 | 显示全部楼层
放上面多焊一会儿!
发表于 2017-1-1 22:52:09 | 显示全部楼层
顶一下楼主
发表于 2017-1-7 20:15:33 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,后面发现是锡质量问题,60w够了,先用电烙铁把松香融化,线泡松香里粘一点松香,在把锡和烙铁还有线三个堆一起加热融化,把锡熔到线里,熔不上就多熔一会儿,可以的。还有一个,就是烙铁头不粘锡,有可能是烙铁长时间干烧温度太好了,可以拔掉插头温度减下来用细砂纸打磨烙铁头,除掉上面的氧化物,重新接电,等温度稍微上升就把烙铁头泡松香里粘一点松香,再把锡一直靠着烙铁头,直到温度上来能把锡熔化也就上的了锡了。
 楼主| 发表于 2017-1-7 20:27:36 | 显示全部楼层
myzbcyx 发表于 2017-1-7 20:15 10号硅胶线焊接问题 10号,电源线,电烙铁,60w,硅胶 作者:Mr-iuy 1436
我也遇到这个问题,后面发现是锡质量问题,60w够了,先用电烙铁把松香融化,线泡松香里粘一点松香,在把锡和 ...
准备换大功率烙铁了,组电包完全焊不动
发表于 2017-1-7 20:31:36 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-1-7 20:27 10号硅胶线焊接问题 10号,电源线,电烙铁,60w,硅胶 作者:myzbcyx 808
准备换大功率烙铁了,组电包完全焊不动
电烙铁80w100w也不贵可以啊,你想自己组电池?我也想组,这样便宜好多吧。
 楼主| 发表于 2017-1-7 21:40:50 | 显示全部楼层
myzbcyx 发表于 2017-1-7 20:31 10号硅胶线焊接问题 10号,电源线,电烙铁,60w,硅胶 作者:Mr-iuy 1008
买了个200w的黄花,组外场电包
发表于 2017-1-7 21:50:00 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-1-7 21:40 10号硅胶线焊接问题 10号,电源线,电烙铁,60w,硅胶 作者:myzbcyx 9884
买了个200w的黄花,组外场电包
除了重量没优势,外场电包还是买个铅酸电池直接划算便宜。
