楼主: 小数妖
求助:固定翼电机和电调初始化
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:11:04 | 显示全部楼层
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-29 23:27 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 189
校准电调?
谢谢大佬,问题解决了
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:11:16 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-12-30 00:00 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 748
这个电调的设置和好盈天行者一样的  具体你到好盈官网下载说明书吧
http://www.hobbywing.com/cn/goods. ...
谢谢大佬,问题解决了
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:11:31 | 显示全部楼层
金属风暴 发表于 2016-12-30 08:24 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 4333
路过,帮顶→_→
谢谢顶帖
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:12:07 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2016-12-30 08:57 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 369
接收机的事
谢谢大佬,问题解决了,把电调与接收机的线接反了
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:12:22 | 显示全部楼层
yangchao526 发表于 2016-12-30 09:27 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 5360
油门反向了,你在遥控器里设置一下油门反向就可以了。
谢谢大佬,问题解决了
发表于 2016-12-30 14:12:40 | 显示全部楼层
我也遇到过,换个接收机好了
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:12:53 | 显示全部楼层
yuzipeng0811 发表于 2016-12-30 12:19 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 5518
原来是AT9S控,我也是这个,一开始我也郁闷了很久,后来发现这个控油门通道是反的,你要把油门通道设置反 ...
谢谢大佬,问题解决了
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:13:08 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2016-12-30 10:21 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 8277
油门校准
谢谢大佬,问题解决了
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:13:49 | 显示全部楼层
星云 发表于 2016-12-30 12:57 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 6733
正常是油门最低,电调自检,听到音乐产就可以启动了,如果油门不在最低就BB。BB。一直响
谢谢大佬,问题解决了,电调与接收机的线接反了
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:14:37 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2016-12-30 14:12 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 9310
我也遇到过,换个接收机好了
我把电调与接收机的线接反了,求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 1828
发表于 2016-12-30 15:04:21 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-12-30 20:07:41 | 显示全部楼层
小数妖 发表于 2016-12-30 14:11
谢谢大佬,问题解决了
大家一起学习
发表于 2016-12-31 07:57:42 | 显示全部楼层
小数妖 发表于 2016-12-30 14:13 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:武杰杰 3864
谢谢大佬,问题解决了
祝你爽飞
发表于 2016-12-31 15:56:11 | 显示全部楼层
楼主是指电调的油门行程校准吧?
方法:电调的信号线插入遥控接受的3通道
开启遥控器油门打到高点----》将电调通电----》哔哔电调声发出1秒的样子----》将油门推到最低点----》电调发声哔一下确认,然后推油门
发表于 2016-12-31 16:07:43 | 显示全部楼层
电机没有初始化的说法,电调有恢复出厂设置
 楼主| 发表于 2016-12-31 17:28:12 | 显示全部楼层
杭州余杭佬 发表于 2016-12-31 15:56 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 9951
楼主是指电调的油门行程校准吧?
方法:电调的信号线插入遥控接受的3通道
开启遥控器油门打到高点----》将 ...
问题已解决,谢谢大佬!
 楼主| 发表于 2016-12-31 17:28:36 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2016-12-31 16:07 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:小数妖 8504
问题已解决,这些大佬
发表于 2017-1-3 14:34:14 | 显示全部楼层
看电调说明书吧
发表于 2017-1-6 22:31:43 | 显示全部楼层
小数妖 发表于 2016-12-29 22:30 求助:固定翼电机和电调初始化  作者:LYH921223 4917
打开控,如图链接好后,先连响三声后,间断响一声,这时推油门没有反应,求助是什么问题?
你遥控器对码了没
