6650查看 | 38回复
求助:固定翼电机和电调初始化
发表于 2016-12-29 19:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求助大神!
发表于 2016-12-29 19:58:47 | 显示全部楼层
问题描述不清楚
发表于 2016-12-29 20:14:43 | 显示全部楼层
电机没有初始化的说法,电调有恢复出厂设置。但是你是什么牌子的?每个牌子都不太一样啊。
发表于 2016-12-29 20:31:26 | 显示全部楼层
校准油门行程吧?
发表于 2016-12-29 21:04:33 | 显示全部楼层
看电调说明书
发表于 2016-12-29 21:16:33 | 显示全部楼层
问题说得不够细
 楼主| 发表于 2016-12-29 22:30:45 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-12-29 21:16 求助:固定翼电机和电调初始化 固定翼,电调,电机 作者:小数妖 9419
问题说得不够细
打开控,如图链接好后,先连响三声后,间断响一声,这时推油门没有反应,求助是什么问题?
求助:固定翼电机和电调初始化 固定翼,电调,电机 作者:小数妖 106
 楼主| 发表于 2016-12-29 22:35:46 | 显示全部楼层
yuzipeng0811 发表于 2016-12-29 20:14 求助:固定翼电机和电调初始化 固定翼,电调,电机 作者:小数妖 7225
电机没有初始化的说法,电调有恢复出厂设置。但是你是什么牌子的?每个牌子都不太一样啊。 ...
hw30a电调
这个电调一接电,电机就哔哔响,我先开控,把油门推最上,才接电,然后电机一段音乐后将油门推到最低。可是,电机还是哔哔响!怎么解决?
发表于 2016-12-29 23:27:37 | 显示全部楼层
校准电调?
发表于 2016-12-30 00:00:19 | 显示全部楼层
这个电调的设置和好盈天行者一样的  具体你到好盈官网下载说明书吧
http://www.hobbywing.com/cn/goods.php?id=407&filter_attr=2440.2458
发表于 2016-12-30 01:20:50 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
发表于 2016-12-30 08:24:21 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2016-12-30 08:57:14 | 显示全部楼层
接收机的事
 楼主| 发表于 2016-12-30 09:13:11 | 显示全部楼层
CIA二当家 发表于 2016-12-30 08:57 求助:固定翼电机和电调初始化 固定翼,电调,电机 作者:小数妖 1717
接收机的事
接收机坏了?
发表于 2016-12-30 09:27:43 | 显示全部楼层
油门反向了,你在遥控器里设置一下油门反向就可以了。
发表于 2016-12-30 10:21:45 | 显示全部楼层
油门校准
发表于 2016-12-30 12:19:17 | 显示全部楼层
小数妖 发表于 2016-12-29 22:35
hw30a电调
这个电调一接电,电机就哔哔响,我先开控,把油门推最上,才接电,然后电机一段音乐后将油门推 ...
原来是AT9S控,我也是这个,一开始我也郁闷了很久,后来发现这个控油门通道是反的,你要把油门通道设置反向。。。
发表于 2016-12-30 12:57:41 | 显示全部楼层
正常是油门最低,电调自检,听到音乐产就可以启动了,如果油门不在最低就BB。BB。一直响
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:10:16 | 显示全部楼层
yaozicao 发表于 2016-12-29 20:31 求助:固定翼电机和电调初始化 固定翼,电调,电机 作者:小数妖 1858
校准油门行程吧?
谢谢大佬,问题解决了
 楼主| 发表于 2016-12-30 14:10:43 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2016-12-29 21:04 求助:固定翼电机和电调初始化 固定翼,电调,电机 作者:小数妖 1079
看电调说明书
谢谢大佬,问题解决了!
