2024查看 | 14回复
Pixhawk飞控的串口能否并联使用?两个不够用
发表于 2016-12-29 10:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pixhawk的Telem1 和Telem2接口都可以作为串口传输使用。原本是一个osd,一个接数传。现在我用了树莓派做上位机,而且开源云台也和飞控有通信了,都要用串口。两个串口不够用了。能不能把两个设备的串口线并联起来,然后接到飞控上?如果波特率设置成一样的,飞控能否区分哪个是上位机的数据,哪个是云台的数据?
求大神解答!
发表于 2016-12-29 11:34:36 | 显示全部楼层
貌似不太可能
发表于 2016-12-29 11:47:14 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-29 11:47:21 | 显示全部楼层
应该是不能用,你可以试下,不会坏的,要注意接线!
发表于 2016-12-29 12:09:16 | 显示全部楼层
正常的PIX可以有5个串口
发表于 2016-12-29 12:12:02 | 显示全部楼层
Pixhawk的Telem1 和Telem2接口,还有GPS,还有呢个4\5serial都可以。在参数表里改一下波特率,和对应的输出协议就可以
发表于 2016-12-29 13:06:07 | 显示全部楼层
可以接 APM同时实现数传和OSD就是用的并联 另外你可以用端口serial4/5
去参数表里把SERAL4_BAUD参数改成57
SERAL4_PROTOCOL 参数改成1就能用了
 楼主| 发表于 2016-12-29 19:13:20 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-12-29 19:13:58 | 显示全部楼层
《浪子》 发表于 2016-12-29 12:12
Pixhawk的Telem1 和Telem2接口,还有GPS,还有呢个4\5serial都可以。在参数表里改一下波特率,和对应的输 ...
明白了,谢谢!
发表于 2016-12-29 21:45:53 | 显示全部楼层
串口是需要分主从设备来通信的,而且一个时刻只有一个串口设备可以对串行总线进行写操作。但无论何时,挂在总线上的串口设备都可以读取到总线上的信息。但是需要用协议来控制,不出现冲突,即所有的通信,都要由主设备发起。而协议的制定则需要根据具体的需求了。
发表于 2016-12-29 21:51:52 | 显示全部楼层
好帖子顶一顶!感谢楼主
发表于 2016-12-31 09:50:19 | 显示全部楼层
此贴有价值 !
 楼主| 发表于 2017-1-1 21:49:07 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2016-12-29 21:45
串口是需要分主从设备来通信的,而且一个时刻只有一个串口设备可以对串行总线进行写操作。但无论何时,挂在 ...
明白了。刚才查阅了一些串口多从机通讯的例子,大概明白了一些。
如果一个主机接两个从机,但是有一个从机只接收数据,是不是就不用协议控制,直接可以实现?
发表于 2017-1-8 21:55:23 | 显示全部楼层
辅助12通道是云台
