2731查看 | 12回复
同一个电机8040桨的推力为什么比8060桨大?
发表于 2016-12-25 19:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个电机,同样的电压情况下,8040桨比8060桨的推力要大很多。既然这样为什么大对数情况下大家还是用的8060桨呢?
发表于 2016-12-25 19:34:24 | 显示全部楼层
可有证据证明你说的?我这里的和你说的不一样,谁的对那同一个电机8040桨的推力为什么比8060桨大? 电机 作者:hbn210 9957
发表于 2016-12-25 20:36:47 | 显示全部楼层
‍转速上不去…当然发挥不了最大的桨效
发表于 2016-12-25 22:07:09 | 显示全部楼层
桨的拉力和直径、螺距、转速有关
发表于 2016-12-25 23:21:46 | 显示全部楼层
8040桨:直径8英寸,螺距4英寸,假设转数是12000转/分钟(200转/秒),[1英寸=25.4毫米] 4*0.0254*200=20.32米/秒,约73公里/小时。8060桨:6*0.0254*200=30.48米/秒,约109公里/小时
发表于 2016-12-25 23:35:40 | 显示全部楼层
和好多都有关
发表于 2016-12-26 01:25:46 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
发表于 2016-12-26 08:02:04 | 显示全部楼层
暴力与不暴力区别
发表于 2016-12-26 08:11:48 | 显示全部楼层
同样转数下 应该是螺距越大 推力越大 电流越大 时速更快 不对请指正
发表于 2016-12-26 12:30:16 | 显示全部楼层
不懂,666666
发表于 2016-12-27 07:11:43 | 显示全部楼层
桨距不一样,造成速度也不一样。
发表于 2016-12-27 09:22:44 | 显示全部楼层
和用的电动机型号于kv值也有关系
发表于 2016-12-27 12:33:10 | 显示全部楼层
跟桨的结构材质也有关系吧
