7638查看 | 56回复
充电宝改装4s电池
发表于 2016-12-24 15:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个充电宝坏了 然后就想把它改成航模4电池给飞机用  每一节3.7v  那么  四节串联就是4s  然后我就。焊接了   磨石 磨去电池外边叫他更好的粘焊锡   焊接时候戴眼镜  以防万一 我怕爆炸
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 2136
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 5881
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 2444
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 2437
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 6249
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 7761
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 8074
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 6572
充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 8899
发表于 2017-1-17 13:39:32 | 显示全部楼层
我是来顶贴的,顶贴是一种美德!
 楼主| 发表于 2017-1-14 13:23:37 | 显示全部楼层
majianjun 发表于 2017-1-13 17:57 充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 6176
乖乖的做个控电吧     别冒险
我没飞 被我们同事拿着飞飘飘去了
发表于 2017-1-13 17:57:25 | 显示全部楼层
乖乖的做个控电吧     别冒险
发表于 2017-1-7 22:14:06 | 显示全部楼层
所以最后呢?结果
 楼主| 发表于 2017-1-4 20:55:58 | 显示全部楼层
试了  不行
发表于 2017-1-4 13:45:35 | 显示全部楼层
用飞机上不行,充电宝的电池都是数码类电池(一般只有1C的倍率),可以做其他电源
发表于 2017-1-3 07:10:57 | 显示全部楼层
不错,改天也做一个
发表于 2017-1-1 21:48:50 | 显示全部楼层
C数不够啊
发表于 2017-1-1 13:00:53 | 显示全部楼层
没那么大的放电量,别当动力电池用,可以用在遥控上或者是图传接收上
发表于 2016-12-29 20:26:01 | 显示全部楼层
放电倍率不够~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-12-24 15:54:18 | 显示全部楼层
座一会沙发喝点茶水
发表于 2016-12-24 15:57:21 | 显示全部楼层
可以做控电,不能用飞机上
发表于 2016-12-24 16:02:32 | 显示全部楼层
放电倍率不够,用飞机上要么飞不起来要么等着炸鸡
 楼主| 发表于 2016-12-24 16:08:34 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-12-24 16:02 充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 3647
我打算放穿越上
发表于 2016-12-24 16:20:05 | 显示全部楼层
这个可用不到穿越机上,你算算最大放电电流吧,再看看你的穿越机起飞的最大电流。这种18650估计5c放电吧
发表于 2016-12-24 16:21:42 | 显示全部楼层
需要实践证明,需要实践证明
发表于 2016-12-24 16:33:27 | 显示全部楼层
柳焦竹 发表于 2016-12-24 16:08 充电宝改装4s电池 电池 作者:败笔绘青烟 8740
我打算放穿越上
那更不够了,目测飞不起来,穿越稍微暴力点都得50C起步,这种电池倍率估计不到5C
发表于 2016-12-24 16:51:23 | 显示全部楼层
这个电池不行的 充电宝的不是动力电池  动力电池一个都要19-23
 楼主| 发表于 2016-12-24 16:56:14 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2016-12-24 16:51 充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 8837
下次买个试试
 楼主| 发表于 2016-12-24 16:56:40 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-12-24 16:33 充电宝改装4s电池 电池 作者:柳焦竹 7260
我又学了好多知识
发表于 2016-12-24 17:43:01 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2016-12-24 18:44:41 | 显示全部楼层
放电量不足,不能做飞机用的
发表于 2016-12-24 18:45:31 | 显示全部楼层
柳焦竹 发表于 2016-12-24 16:08 充电宝改装4s电池 电池 作者:Soar 8730
我打算放穿越上
穿越机更加够呛,四个电机电流,固定翼已经够呛。
发表于 2016-12-24 18:51:14 | 显示全部楼层
明显不能用做动力电
发表于 2016-12-24 18:52:17 | 显示全部楼层
放弃吧,这个电池不行,放电电流不够,
发表于 2016-12-24 20:43:57 | 显示全部楼层
炸一次就死心了
发表于 2016-12-24 20:58:47 | 显示全部楼层
放电电流不够吧
发表于 2016-12-24 21:08:56 | 显示全部楼层
放电电流不行的
发表于 2016-12-24 21:43:19 | 显示全部楼层
顶顶顶,不能做动力电池
