8150查看 | 27回复
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单)
发表于 2016-12-24 14:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
换外壳,被人提问一开口基本上都是“换壳子难么”,我的回答都是“不难,但是需要耐心”。
我用X9D 时间不是很长。。。上周才跟风刚把天线换成了5db天线。5db天线很大的个头。。。
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 5856
step1:卸掉电池,六根外壳固定螺丝
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 4918
棘轮扳手拆这种尴尬地方螺帽那真是顺手的不行~~~~~~
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 7516
各种插头  拔掉 拔掉,记得拔掉之前 自己先拍好照片留底
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 511
我很谨慎的拍了很多照片留底,防止忘记什么是装在什么地方
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 3118
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 6899
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 3621
开关插头我好想一个都没拔掉 开关拿下来之前记得拍照留念,要不然忘记位置就麻烦了
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 303
拆天线,第一步 在这里 把焊好的天线拆焊弄下来
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 8082
我第一次没经验把原装的天线塑料座子都弄坏了
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 6878
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 2383
其实机关在这个地方,在壳子内部稍微按压一下塑料天线座就能整个拆下来(记得先拆焊)
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 2256
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 9545
这是原装天线在往回装了
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 9312
这是摇杆组合已经往回装好了
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 566
图呢 ? ?_?  图呢?
我太认真往回装了,忘记拍照片了。
没事我给大家找了很多帖子链接都是拆机换壳的:
拆壳子的: http://www.moz8.com/thread-82292-1-1.html?_dsign=fa581e2e
老外换壳子的帖子 : https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2219574-Taranis-Front-Shell-Swap
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 4871
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 2273
X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:GE-FPV 358
发表于 2016-12-24 14:27:10 | 显示全部楼层
可以啊,Thingiverse里有好多该天线的打印文件   那样该就更完美了
发表于 2016-12-24 14:30:31 | 显示全部楼层
好看X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:蓝色枫叶 6666
发表于 2016-12-24 15:59:03 | 显示全部楼层
这个壳真心无法接收
发表于 2016-12-24 16:24:20 | 显示全部楼层
我朋友後悔把原廠天線改掉
发表于 2016-12-24 17:07:22 | 显示全部楼层
很喜欢这个控,可惜囊肿羞涩
发表于 2016-12-24 17:55:45 | 显示全部楼层
有个重要步骤楼主没写啊,拆掉原装天线后需要加工一个转换套才能把新的SMA座固定住。我是用电脑机箱的硬盘快拆卡子做的,厚度是3mm,刚刚好。
热熔胶啊 。。。 我是用了 3D 打印机 打了一个零件, 结果 非常不合适。。。 所以我就直接把pla 融化了 往里面塞。。。 效果很好。。。 很结实  详情 回复 发表于 2016-12-26 09:35
发表于 2016-12-24 18:10:07 | 显示全部楼层
彪悍的胖子 发表于 2016-12-24 17:55 X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:bon69 4584
有个重要步骤楼主没写啊,拆掉原装天线后需要加工一个转换套才能把新的SMA座固定住。我是用电脑机箱的硬盘 ...
用不着那么麻烦 Ab胶就够用 只是不能再拆而已 也用不着再拆
发表于 2016-12-24 20:38:07 | 显示全部楼层
好美丽
发表于 2016-12-24 21:10:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2016-12-24 21:46:56 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-12-24 23:45:11 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-25 00:42:34 | 显示全部楼层
所以,楼主有个HelloKitty的心?X9D换壳记&换5db天线(附带物料小清单) 文件下载,遥控器,水转印,换壳,扳手 作者:该用户已下架 5951
发表于 2016-12-25 05:14:40 | 显示全部楼层
楼主我的经验,这控玩大鸡根本不用动,高增益只能导致某方向缺失,尤其玩远程你可要注意了!但如果你玩室内有刷,在室外作死那种玩法,高增益确实能让你玩的尽兴一点,有时穿树林原装天线也就30米就丢包了。感言:这控本身天线真心不错了
我不是跟风么。。。。 玩的就是折腾 我飞穿越机 100米都不会超过的  详情 回复 发表于 2016-12-26 09:37
发表于 2016-12-25 06:30:08 | 显示全部楼层
不错,顶顶顶!
发表于 2016-12-25 10:45:23 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2016-12-25 21:36:06 | 显示全部楼层
换这天线没功放有效果?
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:35:49 | 显示全部楼层
我是看了老外的视频,用3mm厚的塑料片加工的,严丝合缝  详情 回复 发表于 2016-12-26 15:58
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:37:14 | 显示全部楼层
pbeSRHXIVe 发表于 2016-12-25 05:14
楼主我的经验,这控玩大鸡根本不用动,高增益只能导致某方向缺失,尤其玩远程你可要注意了!但如果你玩室内 ...
发表于 2016-12-26 15:58:00 | 显示全部楼层
cisforcer 发表于 2016-12-26 09:35
热熔胶啊 。。。 我是用了 3D 打印机 打了一个零件, 结果 非常不合适。。。  所以我就直接把pla 融化了  ...
恩恩 3D 打印机的 PLA 材料也很好, 80度就融化了,弄烙铁头捆绑个美工刀片 刷刷就弄严实了  发表于 2016-12-26 16:46
