楼主: Face
[已解决] AT9遥控器 上PIX固定翼抖舵问题
发表于 2016-12-26 14:48:48 | 显示全部楼层
你的飞控内置罗盘好校准吗?,我的40次都报错,后改用外置GPS罗盘才能用。
 楼主| 发表于 2016-12-26 16:06:12 | 显示全部楼层
我飞控还没完全用的 一直在解决抖舵的问题。    之前校准过一次   一次通过的
发表于 2016-12-28 18:33:02 | 显示全部楼层
返厂确定是模友人为遥控器没有设置好参数,自稳参数1499太靠近范围值1491-1620, 造成模式不停自动切换,导致舵机不停的跳动(因为不同模式下舵机角度不一样),而且只有飞控有一定的俯仰角度时才会有这样的现像。
解决建议是,在遥控器姿态选择里调节rate值,使之对应在地面站里每个飞行模式pwm区间值的中间。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-4-16 23:24:17 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2016-12-28 18:33
返厂确定是模友人为遥控器没有设置好参数,自稳参数1499太靠近范围值1491-1620, 造成模式不停自动切换,导 ...
顶顶顶顶
发表于 2017-4-18 09:53:13 | 显示全部楼层
谢谢解答正想入手
发表于 2017-4-29 07:25:12 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2017-11-23 15:38:33 | 显示全部楼层
楼主问题解决了嘛?我也遇到和你一模一样的问题了。
发表于 2017-11-23 15:43:15 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2016-12-28 18:33 AT9遥控器 上PIX固定翼抖舵问题  作者:orion8 5116
我也遇到和楼主一样的问题,应该不是模式切换吧。我的都设置到中间值了依然抖,而且只有自稳 fbwa 抖,同样的rate值换成别的模式就不抖了,好像跟油门也有关系,油门越大抖得越厉害。不推油一切正常。(我没有接电机不是电调干扰)
发表于 2018-1-11 22:24:36 | 显示全部楼层
orion8 发表于 2017-11-23 15:43 AT9遥控器 上PIX固定翼抖舵问题  作者:cunese 1751
我也遇到和楼主一样的问题,应该不是模式切换吧。我的都设置到中间值了依然抖,而且只有自稳 fbwa 抖,同 ...
我也是……感人
